  Maschinenelemente allgemein
  Kugellager mit Zackenring sichern
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Kugellager mit Zackenring sichern (3144 mal gelesen)
St.R.
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von St.R. an!   Senden Sie eine Private Message an St.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.R.
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Kunststoffgehäuse+Deckel aus PA66 GF25.
Im Deckel soll ein Kugellager rein, was das Festlager darstellen soll.
Nur hab ich das Problem wie ich das Festlager realisieren kann. Die Platzverhältnisse sind sehr begrenzt.
Vorher war der Deckel und das Gehäuse aus Zinkdruckguß, da wurde das Festlager durch verstemmen realisiert, aber verstemmen bei Kunststoff? Eher nicht.
Nun kam ich auf die Idee die über eine Zackenring zu realisieren
siehe: http://www.seeger-orbis.com/de/selbstsperrende-seeger-ringe-uebersicht/zackenringe
Hat da jemand von euch Erfahrungen damit?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Stefan.
Also Erfahrung mit der Art der Festlegung eines Lagers habe ich nicht.
Der Hersteller schreibt:
– auf Wellen und in Bohrungen ohne Nut oder Nut mit geringer Tiefe,
– Festlegung von Linsen und Scheiben in optischen Geräten,
– Festlegung von Dichtungen,
– in Konstruktionen mit geringer radialer Bauhöhe
Mir persönlich fällt eben radial auf. Meint er geringe Wandstärke?
Welche Werkstoffe sind bei Welle oder Bohrung zu Grunde gelegt?
Wie gedenkst du denn das Lager auf der Welle zu befestigen?
Außerdem zweifle ich an, das diese Ringe spielfreies Festlegen erlauben.
Wenn die ursprünglichen Lager mittels "Körnung" festgelegt wurden, wie sieht die Passung aus?
Wie ist den der Einsatzfall und die Kräfte?
Möglicherweise durch Kleben festlegbar?
Dur merkst, das da noch mehr Informationen nötig sind um eine Hilfestellung zur Auswahl einer geeigneten Festlegung des Lager in der von dir genannten Werstoffpaarung zu treffen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Nov. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Vorgänger auch aus Guss war gehe ich mal davon aus Du willst ein Kunststoff Spritzgussteil erstellen?
Was spräche denn dagegen das Lager mit einzuspritzen?
Wird doch bei zB. Gewindeeinsätzen auch gemacht.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Kleben ist vielleicht eine gute Lösung.
Ich würde es mal testen.
Wenn die auftretende Axialkraft bekannt ist, Zackenring mit definierter Vorspannung einbauen.
Lager umspritzen bedeutet Änderung am Werkzeug.
Gruß 0-checker
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 26. Nov. 2010 editiert.]
