  Maschinenelemente allgemein
  Wellenauslegung für Bandsäge
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellenauslegung für Bandsäge (4240 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Welle + passende Lager für eine Bandsäge zu berechnen.
Es ist nur der obere Teil der Bandsäge und diese Welle steht fest, also nicht getrieben.
Wo ich jetzt gerade ein bisschen scheitere ob ich für die Wellenauslegung einen kA (Anwendungsfaktor) brauche
Habe Anwendungsfaktoren gefunden aber da steht dabei für Angettriebene Maschienen, bzw für Zahnradgetriebe,Schweiß, Niet, Bolzverbindungen
vlt kann mir da jemand Rat geben
thx
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Betriebsfaktor, häufig auch Anwendungsfaktor genannt, ist ein Zuschlag, welcher größtenteils empirisch ermittelt wurde und an sich mit dem dicken Daumen ausgewählt wird. Die Tabellen geben dabei lediglich Anhaltswerte.
Der Faktor soll anwendungsspezifische Stöße und Vibrationen erfassen und so für eine ausreichende Sicherheit der Konstruktion sorgen.
Mögliche Überlegung: Da das Band der Säge wohl einen großteil der Stöße und Vibrationen überträgt, jedoch kein Antriebsmoment an die Welle übertragen wird, könntest du den Faktor gegen über der Welle des angetriebenen Rades ein wenig reduzieren.
Falls dir ein Roloff-Matek zur Verfügungn steht, kannst du im Tabellenbuch TB 3-5 b) eine etwas präzisere Bestimmung durchführen.
Hoffe ich konnte Helfen und wünsche viel Spaß beim weiteren Konstruieren.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
ThoMay
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koksi.
Äääähm nur mal so ne Frage:
Es ist nur der obere Teil der Bandsäge und diese Welle steht festt
Was meinst du damit?
Hast du jetz ein zylindrisches Stück Stahl auf dem ein Rad sitzt und links und rechts ein Lager in den sich das Ganze dreht? => Welle.
Oder ist in dem Rad ein oder 2 Lager und das zylindrische mittlere Teil ist links und rechts befestigt? => Achse.
Berechung unterschiedlich.
Des Weiteren kannste mal  über Riementrieb nachdenken. Ka  Bestimmung findest du hier
Wenn du das Sägeband als Riemen nimmmst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 20. Okt. 2010 editiert.]
koksi
Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE.,
Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
Inventor 2014
AutoCAD2012
erstellt am: 21. Okt. 2010 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank mal für eure Hilfen!
also ich habe eine Zylindrische Welle die ist fix befestigt und auf der sind zwei Lager und darauf ist ein Gußrad wo das Sägeblatt läuft, also Achse es überträgt kein Drehmoment.
Ja habe RM 3-5b bereits angeschaut aber war mir nicht sicher ob ich da überhaupt kA brauche (da nicht angetriebene Welle)
aber jetzt erscheint es mir logisch dass man mit Riemenantrieb vergleichen kann und werde wohl so ca 1,4 nehmen.
ThoMay
erstellt am: 21. Okt. 2010 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koksi.
Also was denn nun?
Welle oder Achse??
Wenn du das nicht genau beschreiben kannst, weil dir die exakten Begrifflichekeiten fehlen, dann wird hier auch keiner eine Aussage zu deinem vor dir angegebenen Ka machen können.
Wie wäre es:
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
ThoMay
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von koksi:
... eine Zylindrische Welle die ist fix befestigt und auf der sind zwei Lager und darauf ist ein Gußrad wo das Sägeblatt läuft, also Achse es überträgt kein Drehmoment
Hallo Zusammen,
ich denke diese Aussage ist klar genug, Koksi verwendet wohl den Begriff Welle in diesem Zusammenhang nur als Beschreibung der geometrischen Form.
Es handelt sich also um eine Achse, höchstwarscheinlich fliegend gelagert, vergleichsweise kurz. D.h. Biegemomente auch bei erhöhter Lagerbelastung gering. Durch die Vorspannung im Sägeband habe ich in dieser Achse eine schwellende Belastung mit einer Minimalspannung ungleich 0. D.h. ich kann bei der Berechnung des Sigma zul im Dauerfestigkeitsschaubild näher an das R p (0,2) herangehen; natürlich nich ohne Formfaktoren zu vernachlässigen.
Vermutlich ist eine akurate Lagerauslegung wichtiger und aussagekräftiger als die Bestimmung der Vergleichsspannung in der Achse
Andreas
koksi
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1214.pdf
1213.pdf
1212.pdf
danke nochmal gleich Vorweg!!
so im Anhang die Zeichnung und meine Berechnungen.
Also Teil-1 Vordimensionierung (mit Sicherheit und kA)
Teil-2 Dauerfestigkeit
Teil-3 Lagerberechnung
Frage hätte ich noch bezüglich Lagerberechnung kann ich da mit F=2000N rechnen oder mit F= 2kN*kA
thx
koksi
Inventor 2014
AutoCAD2012
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps falscher Durchmesser
Lager natürlich 6205-2Z
C=14,8KN
