  Maschinenelemente allgemein
  Drehstabfeder
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehstabfeder (3928 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer Drehstabfeder mit den Abmessungen Länge= ca. 400mm und Durchmesser=8 bis 10mm. Der Stab sollte an beiden Enden eine Verzahnung haben.
Habe schon bei mehreren Firmen angefragt, jedoch werden so geringe Stückzahlen nicht gefertigt. Eventuell gibt es ja einen Anbieter der fertige Drehstabfedern anbietet.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Auto-Ersatzteil, z.B. bei VW oder Renault?
Gert Dieter
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sowas in der Art, aber die Drehstabfedern beim Auto haben Durchmesser von 20-30mm.
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
spricht etwas dagegen eine etwas größere Torsionsfeder zu verwenden? Dann könnte man den Vierkant in die andere Richtung abtragen (z.B. mit einem VHM-Fräser oder Wasserstrahlschneiden/Laser).
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 17. Nov. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine größere Torsionsfeder verwende als Durchmesser 8-10mm ist der Winkel bei Belastung zu klein.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Nov. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei alternativen,
    Drehstabfeder als Fertigubngsteil drehen verzahnen vergüten usw. hierbei geeignetes Material recherchieren (C60k?)
oder
    aus Federbändern (richige Länge abgeschnitten, z.B. 8 x 1mm dick) und am ende jeweils passendes Stück angeschweißt.
vermutlich beides genauso günstig wie bei einem Federnhersteller als sonderteil bestellt.
gruß Heiko
P.S. alternativen prüfen Schenkelfeder Einsetzbar?
ThoMay
erstellt am: 18. Nov. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Dragunov.
Vielleicht guggst du mal beim Modellbau nach.
Zum Beispiel hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Drehstabfeder sollte bei 380mm Länge und 8mm Durchmesser bei einem Moment von 10Nm einen Verdrehwinkel von 5 Grad ausführen. Der maximal zulässige Verdrehwinkel sollte bei 45 Grad liegen. Das Material ist laut den Firmen die Federn herstellen etwa 50CrV4, aber eventuell gibt es noch andere Stähle die auf der Länge solche Verdrehwinkel vertragen ohne in den plastischen Bereich zu kommen.
Eine Firma aus der Schweiz bei der ich angefragt habe, stellt zwar keine kleinen Mengen her, jedoch könnten die aus einer bestehenden Fertigung ein Stab ablängen und einzeln verkaufen. Der Preis soll dann bei den Maßen etwa 250 Euro sein.
