  Maschinenelemente allgemein
  Verbindung Zahnwelle/Riemenscheibe
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindung Zahnwelle/Riemenscheibe (3583 mal gelesen)
Evok
Sehen Sie sich das Profil von Evok an!   Senden Sie eine Private Message an Evok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evok
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin auf der Suche nach der Lösung meines Problemes über diese Seite gestolpert und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Falls ich hier Falsch bin,oder in den falschen Bereich reinposte, möchte ich mich schon mal entschuldigen.
Ich studiere Maschinenbau und wir haben momentan ein Projekt, wo wir mittels Zahnriementrieb eine Pumpe antreiben müssen.
Diese Pumpe hat folgende Antriebswelle:
Zahnwelle DIN 5480 : W35x2x30x16x9g
Nun wollten wir eig. die Riemenscheibe direkt auf die Antriebswelle montieren. Vom Hersteller kriegt man aber nur Riemenscheiben, welche einen zylindrischen Innenquerschnitt besitzen.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Verbindungsstück, dass ja in etwa so aussehen sollte:
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/935988/Kupplung.JPG
Meine Fragen:
-Wie nennt man dieses Teil? (Zahnwelle mit aussenverzahnung? 0o)
-Wo bekomme ich sowas?
Danke schon mal im Voraus,
mfg Evok
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evok 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt sich Nabe, ist schonmal hier behandelt worden.
Peter
Evok
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort...
Eine präziesiere Bezichnung gibts wohl nich...
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' ganz einfach auf die verlinkten Seiten in den Beiträgen gehen (spr.: Herstellerseiten) und deren Begriffe heranziehen.
Aber von mir aus: Nabe blabla x soundso x soundso mm, für Zahnwelle nach DIN5480-xyz, induktionsgehärtet, geölt, derzeit nicht lagernd.
Peter
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Okt. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Evok:
Das ist ja nicht so gemeint, dass die so bleiben müssen. Das sind Rohlinge. "Vorbohrung" steht da auch meistens im Tabellenkopf und außerdem "zulässiger Aufbohrdurchmesser" oder so.
Für die genormten Keil- oder Zahnwellenprofile gibt es -> Räumnadeln, und es gibt Fachbetriebe, die solche Werkzeuge besitzen und Euch damit die Riemenscheiben mit der nötigen Präzision bearbeiten können. Das ist im Grunde einfacher und wird auch präziser als da mit einer Hülse herumzubasteln, die dann auch ihrerseits wieder mit der Zahnriemenscheibe verbunden werden muss. Es ist immer gut, mit wenig Teilen das Ziel zu erreichen!
Habt Ihr denn keine fachkundigen Betreuer bei dem Projekt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evok 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
etwas OT, aber vielleicht nicht ganz unwichtig:
Bei Pumpen sieht man ziemlich oft, dass Motorwelle und Pumpenwelle einfach über eine Kupplung miteinander verbunden werden. Diese Bauart hat den Vorteil, dass auf keine Welle Querkräfte wirken (Riemenzugkräfte, Riemenvorspannung). Daher sicherheitshalber mal prüfen, ob die Lager von Pumpen- und Motorwelle für die auftretenden radialen Kräfte geeignet sind.
Ulrich
