 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Zylinder gesucht (1270 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Bin auf der Suche nach einem einfachwirkenden Rundzylinder mit Kolbendurchmesser 20mm und 40mm Hub. Wäre ja eigentlich ein ganz normaler Standardzylinder aber die Feder für die Rückstellung sollte min. 50N Rückstellkraft haben. (Üblich sind bei der Hublänge ca. 18N) Hat jemand eine Idee wo ich so einen Zylinder bekomme? Festo, Stasto usw. haben nichts im Programm Bin für jeden Tip dankbar!! Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
renschu Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2009 CATIA V5 R19 SP8, Simdesigner R4, Mathcad 14 M 020, Intel Core Duo 2GHz, 2GB RAM, Win XP Pro 32Bit, SP 3, ATI Mobility Radeon HD 3430
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Danke für eure Tips. Würde aber einen pneumatischen Zylinder benötigen. Werde es jetzt so machen: Doppelwirkenden Zylinder auf der einen Seite per Druckregelventil mit 2 bar beaufschlagen und die andere Seite mit 3/2 Wegeventil ansteuern. Dabei nimmt die Kraft ab, jedoch ist das in meinem Fall kein Problem. Schönen Tag!
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Zitat: Original erstellt von liftlar83: ...Doppelwirkenden Zylinder auf der einen Seite per Druckregelventil mit 2 bar beaufschlagen und die andere Seite mit 3/2 Wegeventil ansteuern...
Aufpassen auf die Entlüftung (gegen das Druckregelventil)!
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm Leo, dachte schon das wäre die perfekte Alternative! Kannst du mir das bitte genauer erklären wo deine Bedenken sind bzw. was ich machen muss damit es wirklich funktioniert? Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Wenn Du einen Zylinder auf einer Seite über einen Druckregler anspeist, musst Du bei Rückwärtsbewegung des Zylinders die Abluft irgendwie durch den Druckregler bekommen, oder daran vorbeileiten (z.B. Schnellentlüfter). Die meisten Druckregler haben nur ein sehr begrenztes Entlüftungsvermögen (häufig nur eine ganz kleine Entlastungsbohrung). Über ein klassisches 5/2-Wege-Ventil angesteuert ist das Thema Abluft ja abgehakt, die entweicht durch die grossen Ventilquerschnitte, und ein etwaiger Druckregler in der gemeinsamen Druckversorgung hat kaum Entlüftungsbedarf. Das heisst jetzt nicht dass Deine Lösung schlecht sei, sondern nur dass man da auf die Abluft aufpassen muss. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Nimm einen doppeltwirkenden Zylinder mit durchgehender Kolbenstange. Auf die "hinten rausstehende Stange kannst du was aufschrauben und eine eigene Feder drunterklemmen. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
