  Maschinenelemente allgemein
  Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinderschraube mit niedrigem Kopf (3433 mal gelesen)
vegetation
Sehen Sie sich das Profil von vegetation an!   Senden Sie eine Private Message an vegetation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vegetation
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich suche eine Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Dazu habe ich die DIN 6912 und die DIN 7984 gefunden.
Bei der DIN 6912 hat die Schraube zwar eine Schlüsselführung, dafür aber einen zu langen Schaft.
Nach der DIN 7984 wäre die Schaftlänge in Ordnung, aber es gibt keine Schlüsselführung.
Gibt es eine Norm für eine solche Schraube, die beide Eigenschaften (Kein Schaft und mit Schlüsselführung) vereint?
Die gängigen Suchmaschinen haben mir bisher auch nicht weitergeholfen.
Danke schon mal!!
U_Suess
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO musst du einen der beiden Tode sterben.
Die Schaftlänge ist schließlich auf Grund der Schlüsselführung und der notwendigen Festigkeit nicht anders realisierbar.
Bitte außerdem beachten, dass in DIN 7984 die Schlüsselweite kleiner ist als in der DIN 6912.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 04. Jun. 2009 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
InnensechskantmitextremniedrigemKopf.pdf
Vielleicht ist das was........
Walter
U_Suess
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen der niedrigen Kopfhöhe sollen die Schrauben nicht
über Festigkeitsklasse 5.8 belastet werden.
Wer brauch schon Holzschrauben? :D
Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim
Anziehen der Mutter gedacht! ... Die Anziehdrehmomente sind niedrig zu
halten.
Hoffentlich lesen und beachten das die Monteure auch. Die Monteure, die ich so kenne, müssen doch fast jeder Schraube beweisen, dass sie stärker sind.
Die Angabe der Festigkeitsklasse 10.9 ist wohl nur ein Marketing-Gage, da einem Konstrukteur einer Maschine wohl ausschließlich die Festigkeit einer Schraubenverbindung interessiert.  Die Standfestigkeit des Sechskantes ist Sache des Schraubenherstellers.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Angabe der Festigkeitsklasse 10.9 ist wohl nur ein Marketing-Gag ...
Wir haben jahrelang Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf für hochfeste Schraubenverbindungen (10.9) eingesetzt. Im nachhinein wahrscheinlich glücklich, da qualitativ gut ausgeführt. Mehrmalige Montage/Demontage war aber auch damals schwerlich möglich.
Seit einem erzwungenen Lieferantenwechsel und einigen Versuchen, wurden diese Schrauben allerdings rausgekegelt. Der Innensechskant hielt den Montagekräften nicht stand.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
U_Suess
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich behaupte nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt, Innen-SKT-Schrauben auch mit niedrigen Kopf mit 10.9 herzustellen. Aber wenn ich eine solche Schraube, welche in der Bezeichnung eine 10.9 führt, einsetze, dann muss sie auch im Einsatzfall diese Festigkeit haben.
Wenn dann in den Erklärungen zu der Schraube erst steht, dass die Verbindung nur einer Festigkeit 5.8 entsprechen darf, dann ist es für mich Augenwischerei oder gar Verar***.
Schließlich kann man nicht zu jeder Schraube noch einen Beipackzettel mitliefern, der das erklärt.
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir gerade erst den Prospektausschnitt angesehen. Gut, ich sprach von niedrigem Kopf (z. B. nach DIN 6912), der Hersteller spricht von extrem niedrigem Kopf. Versteht sich von selbst, dass solch flache Köpfe nichts aushalten
