  Maschinenelemente allgemein
  Pressverbindung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pressverbindung (1734 mal gelesen)
LarsMa
Sehen Sie sich das Profil von LarsMa an!   Senden Sie eine Private Message an LarsMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsMa
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine Frage bezueglich Pressverbindung
Es geht darum, wir haben ein Alugehauese und eine Metallbuchse.
Die Buchse wird in einer Gefriertruhe abgekuehlt und in das Gehaeuse eingeschoben.
Nun die Frage kann Korrosion durch Kondenswasser zwischen dieser Verbindung entstehen?
Und koennen Probleme auftreten, wenn die Buchse vor dem Einbau eingeoelt wird?
Vielen Dank fuer eure Hilfe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie warm wird es im Betriebszustand? Gefriertruhe abgekuehlt - so 40° Temperaturunterschied? Soll dann heißen nicht wärmer als 60°????
Korrosion - ja.
Ölen - nicht empfehlenswert.
Ich sage in solchen Fällen:
es lebe
                LOCTITE
G.  thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum korrodieren braucht man nicht nur Wasser, sondern auch Sauerstoff aus der Luft.
Ich würde das Aluminiumteil eloxieren, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren.
Aluminium liegt in der elektrochemischen Spannungsreihe weit ab, so daß man da ungeschützt mit allem rechnen muß.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
LarsMa
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal fuer eure Antworten.
Die genaue Temperatur im Betriebszustand kann ich leider nicht sagen. Es ist ein kleineres Pumpengehause aber ich schaetze so 40-60 Grad.
Du empfiehlst Loctite, welchen und warum? Um die Korrosion zu unterbinden?
Und eloxieren klingt sehr gut aber die Pumpe wir nicht mehr sehr lange produziert, ist quasi ein Auslaufmodell
und da wuerde sich dieser zusaetzliche Schritt nicht mehr lohnen.
Habt ihr irgendwelche anderen Ideen um die Korrosion zu unterbinden?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Eloxieren ist billig und schnell erledigt. Der Schritt ist billiger und schneller als alle anderen Möglichkeiten.
Cheers,
    Jochen
myca
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsMa 10 Unities + Antwort hilfreich
LOCTITE_638_DE.pdf
nein, nicht sondern zum Kleben. Ist besser in diesem Fall, glaube es mir.
G.  thomas
Charly Setter
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LarsMa:
.... Pumpe wir nicht mehr sehr lange produziert, ist quasi ein Auslaufmodell
Das würde ich so niemals äußern. Den Kunden interessiert nicht, wie lange Ihr das Ding noch fertigen wollt, sondern wie lange er das Ding noch nutzen kann oder will.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ist Alu kein Metall ? Aus welchem Metall ist denn eure Buchse gefertigt ?
Unter Umständen kann auch Alu ganz gut als LAgermetall dienen => dann wäre die Buchse überflüssig.
Wenn´s eine Pumpe mit Alugehäuse ist, dann habt ihr generell ein Korosionsproblem, da Ihr das Vorkommen von anderen Metallen im System nicht unterbinden könnt => Kühlwasserpflege ist angesagt und deine Frage nach Korosion an der Buchse hat sich somit erledigt.
Zum Einschrumpfen würde ich eher das Gehäuse erwärmen => größe Ausdehnung des Alu => größere mögliche Überdeckung bei gleicher Fügetemperaturdifferenz. Und Du hättest gleichzeitig ausgeschlossen, das sich in der Trennfuge nach dem Fügen Wasser befindet.
Kleben ? Würde ich höchstens zusätzlich zur Preßpassung. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) besteht die Gefahr, das die Klebefuge bei Temperaturänderungen aufbricht aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 10. Mrz. 2009 editiert.]
