  CADdy++
  Probleme beim Plotten aus CAddy wegen Überlagerung von Stift und Farbflächen
Autor Thema:  Probleme beim Plotten aus CAddy wegen Überlagerung von Stift und Farbflächen (1512 mal gelesen)
Kaetter
Vermessungstchnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kaetter an!   Senden Sie eine Private Message an Kaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaetter
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit dem Plotten aus dem Caddy.
Vorgeschichte:
wir haben bis jetzt immer über die Ausgabe LPT3 geplottet und das hat auch immer funktioniert. Letzte Woche haben wir jedoch für unseren Plotter HP Designjet 750 c plus einen aktuellen Treiber installiert (weil er über Autocad nicht sauber geplottet hat )und das hat irgendwie unser System zerwürfelt und dann ging nichts mehr ! unser "Software-doktor" hat das ganze nun so eingerichtet, das man den Plotter direkt anwählen muß ( windows.pln ) ( Vorher wars besser ) . Das Plotten aus dem CAddy geht nun zwar wieder aber eben nicht ganz richtig. Komischerweise werden die Farbflächen richtig überlagert jedoch einige Stifte nicht. Einige Stifte sind bei uns so angelegt, das man zum Beispiel ein dickeres Farbband ( zum Beispiel ein lila Band um ein Baugrundstück darzustellen ) zeichnen kann. dieses Band/dicke Linie verdeckt nun allerdings die darunterliegenden Linien und das ist nicht so gut für uns. Vielleicht weiß ja jemand einen Rat.
Vielen Dank im Vorraus
Eure Katja
Kaetter
wollicaddy
Sehen Sie sich das Profil von wollicaddy an!   Senden Sie eine Private Message an wollicaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollicaddy
AutoCAD Civil3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
AutoCAD Map3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
GEOvision(TM)6.0-8.0
CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
ich vermute, dass Ihr vorher über LPT3 mit dem CADdy-eigenen Plottertreiber (z.B. HP650.PLN) gearbeitet habt und nicht mit der Windows.pln.
Wenn dies so ist, solltet Ihr über den "Net use" -Befehl lpt3 wieder aktivieren und mit dem ursprünglichen Treiber arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Bücken
Tech Data GmbH & Co.OHG
WBuecken@techdata.de
The Different in Distribution
Kaetter
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wir haben den lpt3 und den hp650.pln verwendet
aber kannst du mir etwas detailierter sagen wie man das wieder umstellt ?
Gruß Katja
Kaetter
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
versuche doch bitte einmal folgendes:
Über Ein/Ausgabe, Plott Param., Treiber Windows.pln auswählen und dann in dem Dialog "Aus PLN Datei"  auf "übernehmen" gehen. Danach wird gefragt "Name der PLN Datei" und dann die HP650.pln auswählen und dann Ende und nochmal Ende. Danach sollten zumindest die Farb.- und Stiftzuordnungen wieder funktionieren. Ob das mit den Farbflächen dann auch behoben ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ansonsten einfach mal anrufen.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2023, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
klappt der Plot jetzt?
Hatte Dir hier mal einen Lösungsansatz gepostet.
Klaus
PS.: Mit welcher Version von CADdy arbeitet Ihr?
