  hyperMILL
  Hypermill
Autor Thema:  Hypermill (11214 mal gelesen)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
2x 1GB RAM
Quadro FX 500
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte wissen, ob dieses Hypermill ein CAD-System benötigt, oder ob man eine gewisse Grund-CAD-Funktionalität durch den CAM-Bereich abdecken kann.
Unsere Fräsarbeiten kann man mit 3-Achsen abdecken.
Ein CAD-System ist vorhanden (Solidworks).
Vo Anwendern, welche schon Erfahrungen in anderen CAM´s haben, möchte ich wissen, wie sie im allgemeinen zufrieden sind. Geschwindigkeit, Stabilität, Frässtrategien...
Rainer A.
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade das Problem eines CAD-Unterbaus hat mich seinerzeit (ACAD14/MechDesktop) auch genervt, wir sind damals aufs Solidcam gegangen, da dies einen eigenen, wenn auch recht primitiven CAD-Unterbau (Base- bzw. CAD-Modeler) mitbringen kann.
Wir haben inzwiscen 3x das CAD-System getauscht (ACAD14-3d, MechDesktop 3 u. 4, danach Inventor 3...5), das ging am CAM völlig spurlos vorbei, ansonsten hätten die Leute an der Maschine auch immer umlernen müssen. SAT als Datenschnittstelle hat sich bei uns gut bewährt (bevorzugt 2 1/2d auf 3-Achsen-Maschinen).
Damit konnte jeder Bereich (CAD/CAM) updaten, wann es ihm passte, die SAT-Schnittstelle dazwischen verursachte kaum Reibungsverluste.
Crashs in der Maschine keine, wenn vor allem die Nullpunkte zwischen CAM und Maschine synchronisiert sind.
Geschwindigkeit: Würde sagen ok, wir haben je Maschine ein CAM mit Schnittstelle zur Maschine, aber RS232 kann ganz elend lahm sein (Stichwort DNC-Betrieb).
Frässtrategien haben für uns immer voll ausgereicht (Bevorzugt Alu).
Abstürze gab es vereinzelt, aber an sich kein Problem. Postprozessoranpassung ging auch, Absegler lagen sicher auch am Netzwerk, da wir ähnliche Erscheinungen auch an anderen NT4-Rechnern hatten.
Das Proggi wirkt ein wenig in die Jahre gekommen, ist aber technisch voll up to date, aber vieles ist halt etwas in den Dialogboxen versteckt.
Ich selber bau mir grade einen kleinen Formenbau auf und nehm es auch her.
Frank
Entwicklungs- und Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank
Catia V5R24
Creo Parametric 7.03.0
Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben damals Hypermill zusammen mit den MDTMechanical Desktop eingesetzt.(Hypermill war voll intregiert).Da wir aber mit den MDTMechanical Desktop nicht zufrieden waren sind wir dann auf CatiaV5 umgestiegen und zwar bei in beiden Bereichen(CAD/CAM)...Über CatiaV5 brauch man glaub ich nicht viel zu sagen...Wir sind sehr zufrieden mittlerweile auch im CAM-Bereich..sehr gute Geschwindigkeit Frässtrategien usw. kleine Bugs gibt es natürlich auch, besonders bei einen Relasewechsel diese halten sich aber in Grenzen..(im Vergleich was man hier sonst so im Forum liest).Die Preise sind allerdings nicht so "toll" wobei man aber immer sehen muß das ein schlechtes CAD/CAM System  noch viel mehr kostet..besonders Nerven!!
Hypermill kann man in meheren Versionen sprich unterschiedlichen Ausbaustufen erhalten .Genauso gibt es unterschiedliche CAD-Anbindungen.(Solidworks ist aber nicht dabei..glaub ich zumindest..)
Wenn man es als Standalonelösung kauft ist der "CAD-Kern" von Tink3(Hyperform).
Wir waren damals mit Hypermill eigentlich zufrieden aber gegen CatiaV5 hat das System mittlerweile keine Chance besonders nicht im Bezug auf die Rechengeschwindigkeit, Frässtrategien..."haben ein paar Tests gefahren"(kenne aber nur die Version6 mittlerweile gibt es schon Version7 und bald 8..)
Erwähnenswert ist noch das bei Catia die Entwicklung unglaublich schnell voran schreitet wenn ich Version 9 mit 12(CAM) vergleiche so trennen sich dort "Welten" und das pasierte innerhalb von 1,5 Jahren..
Hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen..
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Awanger
Stahlformenbauer
2x AMD Opteron 250
2x 1GB RAM
Quadro FX 500
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Beiträge, vieleicht schreibt ja noch jemand was...
Rainer A.
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
hyperMILL gibt es nicht nur als integrierte Version. Als eigenständiges CAM Produkt bietet hyperMILL nicht nur CAM Funktionalität sonddern auch CAD-Funktionen um Flächen zu schließen, Berandungsgeometrien zu erstellen ...
Es sind die Standardschnittstellen IGES, CDA und STEP vorhanden.
Aussderdem gibt es auch Schnittstellen zu anderen CAD Systemen wie Catia V4, Catia V5, Pro/E, Unigraphics, und Parasolid.
Ich denke damit kommt man recht weit.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
