Thema: schnich Schnack (2074 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hura neues Windows.... aber wer braucht den ganzen Schnick Schnack? Die Tausend Abfragen die ganze Animations****(Verschönerung) wie werde ich das los ... besser noch wie installiere ich diese Sachen erst gar nicht????? danke uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge 2019 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 2080 Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Marc Jablonowski Mitglied Schüler
 Beiträge: 62 Registriert: 16.09.2007 Laptop Hersteller: Fujitsu Siemens Prozessor: Intel(R)Core(TM)2CPU T5300@1.73GHz 1.73GHz RAM: 2038 MB Windows-Edition Windows Vista Home Premium Programm DesignCAD Max V.17
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Wenn man hip sein will, braucht man 3D-Gedöns auf dem PC. Nur minimal 3offene Anwendungen halbtransparent vor dem gerade laufenden Video sind cool. Fenster in Flammen suggerieren wohlige Wärme, wenn sich die Farbtemperatur des Panels nicht vernünftig regeln lässt. Und auch Deinem Hardwarehändler wird warm ums Herz angesichts der nötigen Hardwarekäufe für dreidimensionale Tabellenkalkulation und hyperaktive Menüs. Wenn das Gezappel auf MTV gerade nicht verfügbar, kann man sich heutzutage zur Vermeidung von Entzugserscheinungen auch vor einen PC setzen und hin und wieder die Maus bewegen. Keine passende Antwort gefunden? Geht mir genauso. Gibt also noch Spielraum für die Hersteller aktueller OS-Versionen. In der nächsten gibt es eine Erklärung zum Sinn der Hoppeldesktops mit auf der Installations-CD oder gar den virtuellen Hammer, um zappelnde Fenster am Hintergrund festzunageln. Man darf gespannt sein. Meines Wissens installiert Vista Aero garnicht, wenn die Hardware zu schwach? Olle TnT2 für die Installation eínbauen.....  ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo, Vista installiert alles automatisch mit. Es ermittelt lediglich die Einstellungen anhand der Hardware. Ist die Hardware zu schwach werden aero und konsorten deaktiviert aber nicht rausgeschmissen. Ich habe im mom kein Vista mehr daher kann ich es dir nicht genau sagen wie es geht, aber man kann alles deaktiveren! ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Also ich habe auf meinem Laptop Vista drauf. Den Schnick-Schnak kann man abschalten, indem man einfach das Design auf Windows standart ändert (Win 2000 Stil) Dann läuft Aero auch nicht mehr, kA wieso aber es ist nun mal so. Wie man diese ganzen Sicherheitsabfragen killt, weiss ich bis jetzt auch noch nicht. Ich würde es aber auch nur all zu gerne wissen. Zitat: "Never change a working system"
Zum Glück lebt der Mensch nicht nach deinem TIPP, Marc Jablonowski. Sonst wären wir noch mit Pfeil und Bogen unterwegs, denn das hat auch funktioniert  ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Zitat: Original erstellt von michael1962: Vista Sicherheitsabfragen abschalten: http://www.schieb.de/tipps/result.php?id=544115
Nun ja - damit sagt man: Ade, Sicherheit; seid gegrüsst, Trojaner! Eine etwas weniger brutale und etwas sicherere Variante ist unter http://blogs.msdn.com/tims/archive/2006/09/20/763275.aspx dokumentiert. Aber auch die ist noch gefährlich. Ich persönlich halte UAC und die zusätzlichen Sicherheitskontrollen für eine gute Idee - und für eine überfällige, auf anderen Betriebssystemen gab es ähnliche Ansätze schon viel länger. Wenn man erst einmal durch die Phase hinweg ist, in der man den neuen Rechner konfiguriert und darauf die dreieinhalbtausend Applikationen installiert hat, die man halt so braucht, sieht man die Sicherheitsabfragen übrigens auch sehr viel seltener. Man kann auch viele Abfragen durch geeignete Arbeitsweise vermeiden, beispielsweise indem man beim Start einmal ein DOS-Fenster mit erhöhten Rechten startet und Admin-Aufgaben dann von dort erledigt. Die erhöhten Rechte vererben sich nämlich von der Shell auf die von dort gestarteten Programme. Siehe http://www.petri.co.il/quickly_open_cmd_with_elevated_credentials_in_windows_vista.htm für weitere interessante Hinweise zum Thema. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Macht den 3D-Kram doch noch überflüssiger, wenn es auf Hardware installiert wird, die nicht ausreicht um die installierten Features nutzen zu können? Das Betriebssystem soll eine möglichst effektive Basis für die eingesetzen Anwendungen bereitstellen. Wenn die Festplatte unbedingt voll werden muss, kann man ja immer noch youtube leersaugen  . Hier in der Firma wird Vista wohl nicht so schnell Einzug halten. Der Admin hat die Vista-Schachteln ganz hinten im Schrank verstaut. Denke, das "working system" bezieht sich auf Produktivsysteme. Robin Hood hat sich zu Forschungszwecken sicherlich auch keinen Bierdosenhalter und ein Zielfernrohr an seinen Bogen geschraubt, wenn der Nottingham in Riechweite war und trotzdem werden Rehe und Hasen heute i.d.R. mit einer hochentwickelten vierrädrigen Waffe auf der Autobahn erlegt . ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
