 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Druckertreiber notwendig?? (1229 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004
erstellt am: 05. Aug. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf meinem Rechner wollte ich den Drucker HP 5151, der an einen anderen angeschlossen ist, hinzufügen. Mein Rechner ist mit Vista x64 ausgestattet und der andere Rechner mit XP. Sobald ich die Verbindung zu dem Drucker herstellen will, kriege ich eine Meldung: auf dem Server für den Drucker "hp deskjet 5100 Series" ist nicht der notwendige Druckertreiber installiert...... Bedeutet das, dass ich den Treiber für Vista x64 auf dem Rechner, wo der Drucker angeschlossen ist, installieren soll? Ich habe das schon versucht, es ging leider nicht, da der Rechner mit 32-bit Version von XP ausgestattet ist. Ich habe auch versucht der Treiber auf dem Rechner, auf dem der Drucker hinzugefügt werden soll, zu installieren und dann der Drucker hinzufügen. Es klappte trotzdem nicht. Was kann ich hier noch tun? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 06. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ein Druckertreiber ist nicht erforderlich, weil sonst irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Ich habe meinen Drucker über mein Netzwerk gesucht und als Verknüpfung auf meinen Desktop gelegt. Das setzt natürlich voraus, daß der Drucker im Netzwerk freigegeben wurde. Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 IV 2014
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
getilus Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2005 CPU : FX-55 RAM : 2GB BS : Vista ACA 2008
erstellt am: 06. Aug. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo, kannst du bitte noch genauer beschreiben, wie du versuchst unter Vista eine Verbindung mit dem Drucker zu bekommen. Ich habe ein Canon-Multifunktionsdrucker im Netzwerk unter Vista installiert und zwar habe ich den Drucker zuerst unter XP installiert (klar !) und dann auch im Netzwerk freigegeben. Anschließend mit Vista das Netzwerk durchsucht, den Drucker gefunden und mit Doppelklick des Symbols wird automatisch der Treiber in Vista installiert. Geht's so auch vielleicht bei dir ? Gruß
getilus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, Den Drucker im Netzwerk suchen - das muß doch gehen. Anschl. den Drucker als Standarddrucker definieren. Allerdings funktioniert bei mir kein Statusmonitor- was aber auch nicht weiter schlimm ist. Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo getilus, also ich beschreibe nochmal wie ich die Verbindung herstellen wollte: -an dem Rechner A, auf dem XP installiert ist, ist der Drucker angeschlossen. -Der Rechner B ist mit Vista ausgestattet. -Die beiden Rechner sind im Netzwerk miteinander verbunden. -Der Drucker ist freigegeben. -ich suche im Netzwerk den freigegebenen Drucker -ich klicke auf den Drucker RMT und wähle Verbinden. -Verbindung wird hergestellt und währenddessen bekomme ich die Meldung, die ich im ersten Beitrag beschrieben habe. Zitat: mit Doppelklick des Symbols wird automatisch der Treiber in Vista installiert. Geht's so auch vielleicht bei dir ?
Mit dem Doppelklick wird bei mir also kein Treiber installiert.
schadow135 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof:
-ich klicke auf den Drucker RMT und wähle Verbinden...
Hallo Kristof, ich glaube da liegt der Hase im Pfeffer. Drucker anclicken, rechte Maustaste, Eigenschaften. Dort ist der komplette Pfad zu Deinen Drucker gespeichert. Der Drucker ist jetzt nur noch als Standarddrucker abzuhaken. Dokomente usw. druckst Du mit der jeweiligen Anwendung aus. Bitte schreib uns mal, ob das funktioniert- ich bin eben neugierig..... Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schadow135 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ich habe nocheinmal eine dumme Frage. Dein Drucker ist doch über USB angeschlossen? Hast Du auch den dazugehörigen Computer auch eingeschaltet? Wird der Drucker trotzdem nicht gefunden, schlage ich vor, Deine Einstellungen in der Windows-Firewall in ein 'privates Netzwerk' zu ändern.(siehe auch die Windows-Hilfe). Meiner Meinung nach müßte die Firewall so konfiguriert werden, daß Du auch auf freigegebene Dateien auf Deine XP-Rechner zugreifen kannst (bei mir möglich). Grüße aus GE ---Jürgen---
erstellt am: 12. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, der Drucker ist über das USB-Kabel angeschlossen und der PC ist an. Der Drucker wurde gefunden, ich glaube du hast mich falsch verstanden. Also stellt sich jetzt die Frage, was soll ich jetzt tun, nachdem der Drucker im Netzwerk freigegeben und gefunden wurde? Das Screnshoot von der Eigenschaft des freigegebenen Druckers habe ich im vorherigen Beitrag angehängt. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof- diese Frage war ja auch nur rhetorisch gemeint. Ich habe nur noch eine Lösung, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Bitte gehe an Deinen XP-Rechner,verändere den Freigabenamen(max. 7 Buchstaben- aus Dos-Zeiten) und sehe nach, ob folgende Optionen aktiviert sind: Eigenschaften vom Drucker: Immer verfügbar, über Spoiler drucken, Drucken sofort beginnen, Druckaufträge im Spoiler zuerst drucken,Erw. Druckfunktionen aktivieren. Dann gehe wieder an Deinen Vista-Rechner, unter Start-Netzwerk wählst Du dann Deinen Comp aus, dann Deinen Drucker. Alles andere, wie schon bereits oben beschrieben. Auch in der Windows-Firewall sollte ein Häcken bei 'Netzwerkerkennung' gemacht werden. Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, ich habe erst jetzt gesehen, daß Du im falschen Menü bist. Du bist nämlich im Menü - Drucker hinzufügen. Das ist falsch. Unter Start- Netzwerk Deinen Comp. anwählen, wo der Drucker angeschlossen wurde. Irgendwo erscheint dann Dein Drucker, der ja im Netzwerk freigegen wurde. Anschl. die o.g. Einstellungen, insbesondere den Drucker als Standard definieren. Grüße aus GE ---Jürgen--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
