  UNIX
  Zwei Ethernetadapter definiert aber keine Möglichkeit einen zu aktivieren
Autor Thema:  Zwei Ethernetadapter definiert aber keine Möglichkeit einen zu aktivieren (1024 mal gelesen)
ironduck
Sehen Sie sich das Profil von ironduck an!   Senden Sie eine Private Message an ironduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironduck
IBM 44P-170, UNIX 4.3.3, CATIA 4.2.4
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe folgendes Problem:
Ich habe heute zwei 44P-170 vom Bandimage hochgezogen, jedoch habe ich das Problem, das beide Maschinen je zwei Ethernetadapter ent0 als definiert erkennen
< smitty - "einheiten/komm../ethern.../adapter/alle..auflisten"
bei "merkmale e... anzeigen/ändern" kann zwischen zei adaptern "ent0" wählen und die Merkmale stehen dann alle doppelt untereinander.
Das ist schon mal alles komisch.
Mein Problem ist jetzt, dass mir unter TCPIP keine Schnittstellen angeboten werden, die ich auswählen, eine IP-Adresse geben und aktivieren könnte.
Wenn ich eine hinzufügen will bringt er mir folgende fehlermeldung:
'method'-Fehler (/usr/lib/methods/defif):
    0514-006 Ein Objekt kann nicht aus der Konfigurationsdatenbank für Einheiten abgerufen werden.
    0821-029 defif: Einen vordefinierten Adapter erwartet, 2 erhalten.
Kann das irgendjemand deuten?
Noch eine Sache ist komisch: die beiden Maschinen sind die einzigen, bei der die Netzschnittstelle "lo0  Schleifennetzschnittstelle"heist.
Bei allen anderen Rechnern heißt Sie einfach "en0".
Wenn mir irgendjemand kurzfristig helfen könnte wäre spitze, ich bräuchte die Maschinen schon am Freitag.
vielen Dank schon mal.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe ich das noch nicht erlebt. Das Problem mit den Images ist, daß die Hardware identisch sein sollte, nur dann hast Du die gewähr, daß alles stimmt.
Ich würde die Maschinen vom Netzwerk abtrennen und mich in der "Command-Line" oder "Failsafe Session" anmelden, auf keinen Fall CDE. Dann versuche alle Netzwerkadapter zu löschen. Lasse dann nochmal cfgmgr laufen.
in diesem Sinne
Klaus
ironduck
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
aber wo kann ich die Adapter entfernen?
Ich bekomme im smitty nur
"...auflisten"
"...ändern/anzeigen"
"Fehlerb..."
"Trace für..."
zur Auswahl.
Und wenn ich einen entfernen wollte, müßte ich Ihn erst deaktivieren. Wo?
Im Moment weis ich nicht weiter, Hab auch schon nen Bekannten genervt, der sich etwas besser auskennt. Ohne Ergebniss.
Gruß aus Hessen
ironduck
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut,
gelöscht habe ich den ent0 jetzt. (rmdev -l ent0 -d)
Wenn ich mit cfgmgr die hardware neu initialisier bin ich auf dem gleichen Stand wie vorher.
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Garnicht so einfach :
was ergibt
lsdev -C|grep en
ifconfig -a
Vielleicht kommen wir so weiter.
in diesem Sinne
Klaus
ironduck
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ifconfig -a  ergibt
lo0: flags=e08084b....
    inet 127.0.0.1 netmask 0x...
    inet6 ::1/0
lsdev -C|grep en  ergibt unter anderem
ent0  Definiert 10-80    IBM 10/100 Mbps Ether.....
Andi
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das vor dem cfgmgr oder danach ??
in diesem Sinne
Klaus
ironduck
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danach,
hab eben ca. 2 Stunden mit unserem Systemhaus des Vertrauens konferiert.
FLASH Update, Ethernet-Treiber neu, sämtliche Einstellungen durchgeschaut, etc.
alles ohne Erfolg
Im Moment mach ich mir ein neues Image von der funktionierenden Maschine
Ich bin für jede Anregung offen
KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, daß alle Systeminfos in der ODM gehalten werden. Hier ist es sehr schwierig, reinzukommen, da binär.
Die Lösung ist OK, allerdings solltest du das Backup von einer Maschine machen, die der Neuzuinstallierenden in der Hardware-Ausstattung möglichst ähnlich ist.
in diesem Sinne
Klaus
