  UNIX
  User nach einer Stunde 'inaktivität' ausloggen
Autor Thema:  User nach einer Stunde 'inaktivität' ausloggen (986 mal gelesen)
RemoteMan
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von RemoteMan an!   Senden Sie eine Private Message an RemoteMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemoteMan
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand von Euch eine Mögichkeit, wie ich es anstellen kann, dass ein angemeldeter User nach einer Stunde inaktivität ausgeloggt wird?
Es handelt sich dabei um AIX5.2 auf 'ner IBM275er.
Mir fehlt hier ein bisschen der Ansatz: kann ich den Mouseport (mouse0) per Script abfragen? Wenn ja, wie? Hilft mir der 'sar' weiter? Geh' ich lieber auf die Prozessliste los? Oder birgt der 'topas' eine Lösung?!?
Letztendlich bin ich für jeden Tip offen...
schönen Dank im Voraus
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RemoteMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Von solchen Aktionen bin ich zwar nicht überzeugt, aber du könntest
den Bildschirmschoner aktivieren und den abfragen.
Im CDE kann der User allerdings hrumbasteln, darum solltest
du den xlock benutzen. Den kann der User nicht mit Mausgeschubse
editieren.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 09. Sep. 2005 editiert.]
RemoteMan
Sysadmin
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich bin auch kein Freund solcher Maßnahmen. Aber wenn man mit 'User-Education' hier nicht weiterkommt, dann muß das wohl so sein.
Früh einloggen, Catia staren, in die Besprechung gehen und den ganzen Tag 'ne Lizenz blockieren...
Aber Deine Idee mit der Abfrage des Bilschrmschoners gefällt mir gut.
Werde mal sehen, ob ich das hinbekomme.
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RemoteMan 10 Unities + Antwort hilfreich
früher unter Solaris und AIX hatte ich mal den im Einsatz:
http://www.darkwing.com/idled/
ich weiss aber nicht, ob er noch unter den aktuellen Versionen läuft ...
gruss
cartoonhero
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
CATIA
AIX
RS/6000
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RemoteMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, es gibt zwei dcls-Parameter. z.B.:
CATIA.MAXTIM_MSG = 1800;
CATIA.MAXTIM_WAIT = 3;
die in diesem Beispiel folgendes machen:
nach 1800 Sekunden CATIA-Inaktivität wird links unten eine Warnmessage angezeigt. Die Zeitperiode vorm Beenden von CATIA beträgt hier 3x1800 Sekunden also eineinhalb Stunden.
Wird abends vorm nach Hause gehen ein längeres "Update" o.ä. von einem Bauteil gestartet, so zählt das NICHT als Inaktivität!
Gruss, Markus
