  UNIX
  Killen von rpc.ttdbserver? Welche Folgen?
Autor Thema:  Killen von rpc.ttdbserver? Welche Folgen? (922 mal gelesen)
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich möchte unter AIX 4.3.3 ein Verzeichnis unmounten. Das schlägt mit einem "resource busy" fehl.
"fuser -c /dev/logical_volume" zeigt mir:
/dev/logical_volume:    18328
Ein "ps -ef | grep 18328" bringt dann:
root 18328  9616  0  Jun 20      -  0:43 rpc.ttdbserver 100083 1
Die Frage ist jetzt, wie kann ich mein Filesystem abhängen, ohne den rpc-Dienst zu töten? Oder muss ich ihn töten und mit welchen Folgen habe ich da zu rechnen?
So wie ich die Doku, die ich gefunden habe, verstanden habe, ist dieser Dienst eine ToolTalk-Prozedur von CDE. Kann ich vielleicht auch den CDE stoppen und neu starten?
Als Ergänzung: Das ganze passiert auf einem Server, der für Datenasutausch (hauptsächlich CATIA), Samba, OFTP, http, etc. zuständig ist.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Carsten.
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Ist es möglich, Dich über die Failsave Session oder Commandline Login einzuloggen. Der CDE wird für diesen Fall nicht gestartet. Nur als Idee
Klaus
cabec
Global Ops Mgr
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus.
Ich hatte mich von einer anderen Maschine remote eingeloggt. Aber es hat trotzdem nichts gefruchtet. Trotzdem keine schlechte Idee, das! :-)
Mittlerweile hat sich das Problem aber zwangsweise gelöst bzw. ich hatte eine (un)günstige Gelegenheit genutzt: Der entsprechende Server war am Mittwoch Morgen down, da er ein Fehler im Power Supply hatte. Nachdem der Techniker von IBM ein neues Teil hinein gestopft hat, habe ich als erstes darauf geachtet, dass das Verzeichnis nicht gemountet wird bzw. sofort wieder unmountet wird. Wir starten unsere Server in die Konsole und nicht in einen Display Manager.
Danke für die Antwort. Wünsch dir ein schönes WE.
Gruß, Carsten.
