  UNIX
  Daten schaufeln ohne Änderung des Owners
Autor Thema:  Daten schaufeln ohne Änderung des Owners (559 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter AIX komplette Verzeichnissbäume woanders hin kopieren. Die Dateien haben verschiedene Besitzer und verschiedene Rechte. Gibt es eine Möglichkeit die Daten 1 zu 1 zu kopieren, so dass alle Rechte, Besitzer und Gruppen erhalten bleiben?
  Markus
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
XP SP2 Pentium 4
3.2 GHz 3GB
WF 2 M270
Ilink 3.4 M030<P>Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
unter Solaris geht es so:
tar cf - ordnername | ( cd ziel ; tar xvfBp - )
Sollte unter AIX auch laufen.
Gruss Dogbert
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende zu diesem Zweck am liebsten cpio
zB
find <SourceDirectory> | cpio -pdmvau <TargetDirectory>
Sehr hilfreich kann mitunter die Verwendung der zusätzlichen Option x sein, dann werden auch vorhandene SymLinks mitgezogen.
(zumindest bei HP-UX erforderlich, AIX kenne ich nicht --> RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch )
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich arbeite seit Jahren mit tar ohne ein Problem, der unten angegebene Befehl funzt immer, sogar Links bleiben Links.
Klaus
Klaus
  • IBM RS/6000
  • AIX 4.3.3 ML10
  • CATIA 4.2.4 Ref2
  • CATIA V5R9SP4
  • VPM 1.5 PTF11
mvd
Sehen Sie sich das Profil von mvd an!   Senden Sie eine Private Message an mvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvd
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange sich in den Verzeichnissen nur ganz normale Dateien befinden und keine Softlinks oder ähnlich exotisches Zeug, tut es auch das ganz normale cp.
cp -Rp <Quelle> <Ziel>
Wobei das kleine p für preserve steht. Ein Auszug aus man cp:
-p Duplicates the following characteristics of each SourceFile/SourceDirectory in the corresponding TargetFile and/or TargetDirectory:
o The time of the last data modification and the time of the last access. If this duplication fails for any reason, the cp command will write a diagnostic message to standard error.
o The user ID and group ID. If this duplication fails for any reason, the cp command may write a diagnostic message to standard error.
o The file permission bits and the S_ISUID and S_ISGID bits. If this
If the user ID or group ID cannot be duplicated, the file permission bits S_ISUID and S_ISGID will be cleared.
The target file will not be deleted if these characteristics cannot be preserved.
Access control lists (ACLs) associated with the SourceFile are also preserved.
See "Managing Protected Resources with Access Control" in AIX Version 4.3 System User's Guide: Operating System and Devices to learn more about ACLs.
Ansonsten führen unter AIX wie immer mehrere Wege zum Ziel. Neben allen hier schon genannten Vorschlägen kann man auch mit dem alten backup und restore arbeiten:
find <Quelle> -print | backup -ivf- | (cd <Ziel>&&restore -xvf-)
Dies aber nur der Vollständigkeit halber.
mvd
