  UNIX
  Druckerproblem mit Netzwerkdrucker OCE
Autor Thema:  Druckerproblem mit Netzwerkdrucker OCE (716 mal gelesen)
Gerhard1610
Projektmanager, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard1610
Catia V4, V5 Unigraphics NX4
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass seit 2 Tagen unser Netzwerkdrucker OCE (DIN A 0) nicht mehr drucken will.
- lpstat sagt zum Drukcer READY
- OCE ist enable
- Ich bekomme keinen Ping auf den Druckserver, obwohl das Kabel  richtig gesteckt ist.
- Der Drucker ist in /etc/hosts aufgeführt
und bisher hat er immer brav gedruckt
gerhard
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Mai. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenne diese OCE Plotter nicht näher.
Es gilt rauszufinden, warum der Plotter nicht erreichbar ist - sieht auf den ersten Blick eher nach einem Netzwerkproblem als nach einem Problem in der Druckerkonfiguration aus.
Deine Beschreibung ist aber recht dürftig ...
- Deinen bisherigen Beiträgen nach zu urteilen, gehts um AIX ?
- Was gibt lpstat -r aus ?
- Was gibt lpstat -t aus ?
- Den Scheduler schon neu gestartet ?
- Ein ping über die IP-Adresse geht ?
- Der OCE ist von keinem Rechner im Netz aus ereichbar (zB über telnet oder ping )?
- Das Drucken aus einer Applikation geht nicht mehr oder auch aus dem OS raus nicht ?
- Was hast du verändert, unmittelbar bevor das Problem auftrat ? (zb Rechnernamen verändert u.dgl. (NIS) )
