  Windows XP
  .net-framework prüfen?
Autor Thema:  .net-framework prüfen? (4111 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag allseits
gibt es eine Möglichkeit, eine bestehende .Net-Installation auf Vollständigkeit und Fehler zu prüfen, bevor man mit Deinstallation und Neuinstallation anfängt? Eine Neuinstallation ohne klare Fehlerbeweise ist in meiner Umgebung nicht so einfach lösbar ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich meine, dass es da was von Microsoft selbst gibt. .Net Repare oder so... Ich komme nicht mehr auf den Namen, habe es aber auch selbst nie genutzt.
MFG
Rick Schulz
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft das? Das Deinstallieren kannst Du hiermit erledigen (falls nötig).
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft das?
Danke, habe es installiert - alle Prüfungen OK.
...Das Deinstallieren kannst Du hiermit erledigen (falls nötig).
Danke, liegt nun auch in meiner Schatzkiste.
Peter
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Das Deinstallieren kannst Du ...
Nachdem ich jetzt auf meinem Home-PC den Hammer auspacken musste - muss man eigentlich ...
- ab "Version 1" alle installiert haben oder
- kann man alle rausschmeißen und "Version 4 Client" (oder Full? - bin nur Anwender ...) installieren?
Peter
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 05. Jan. 2012 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt ganz von den installierten Anwendungen ab. Ein auf Version 1 aufbauendes Programm benötigt das Framework Version 1 und kann mit Version 2 nichts anfangen (inkompatibel). Die .net-Frameworks werden also vom System bevorratet, damit, wenn eine passende Anwendung installiert wird, das richtige genutzt werden kann. Bei Kompilierung (eigentlich schon vorher) der Anwendung wird das Zielframework ausgewählt. Sie wird nur mit diesem Framework lauffähig sein.
Ich rate dazu, die alten .net-Framework-Versionen zu behalten. Bei einer späteren Neuinstallation könnten Probleme auftreten.
Neuere Versionen sollte man installieren, wenn man sie für ein Programm benötigt, nicht vorher.
EDIT: Typos entfernt
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 05. Jan. 2012 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank - alles klar.
Original erstellt von Patrick Weber:
...Ich rate dazu, die alten .net-Framework-Versionen zu behalten. Bei einer späteren Neuinstallation könnten Probleme auftreten....
Zu spät. Version 1.1 wollte im Stundentakt das SP1 installieren und hat immer Fehler gemeldet.
Hoffentlich klappt die Nachinstallation.
Peter
