 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: 25% CPU-Dauerlast; Virenscanner? (2602 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 27. Sep. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend wir haben an einigen PCs 25-50% Dauerlast, auch wenn nichts geschieht. Virenprogramm: Trend Micro Ursprünglich kam die Last von TMBMSRV.exe (ein Service von Trend Micro), das ist jetzt deaktiviert. Dann wurde Trend Micro neu installiert. Seither kommt die Dauerlast vom "Taskmanager" bzw. vom "Prozess Explorer" - was schon etwas seltsam ist. Manchmal sofort beim Neustart, manchmal erst nach 30 min. Aktuelle Beobachtung: - alle (üblichen) Programme ausgeschalten; Taskmanager aktiv - man setze den Focus auf den Taskmanager: die CPU geht auf 25% - man setze den Focus auf den Desktop (klicke also irgendwo hin): Der Taskmanager wird grau (logisch...), aber die CPU geht auf fast 0%. - man klicke wieder auf den Taskmanager: sofort 25% ... Servicepacks etc. ist aktuell. Irgendwelche Tips? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: - ist irgendein Programm aktiv (Outlook, Firefox, ..), geht es auf 25% - hat man im Firefox Webradio eingeschaltet und geht auf diesen Tab (http://www.swr.de/swr1/bw/-/id=233362/nid=233362/did=7656/pv=mplayer/16h3vn4/index.html), dann geht er wieder auf 1% Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Rick wir haben es auf mehreren PCs und alle mit Win XP SP3, 32 bit. Und es kommt mal mit, mal ohne Programme. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ich würde mal versuchen (erst auf einem) die .Net-Umgebung neu zu installieren....
Danke, werde mir das anschauen. Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...Wenn es an mehreren Rechnern ist, habt ihr diese über eine Mutterinstallation eingerichtet?
Ja, die werden schon zentral gewartet, aber es gibt einzelne Abweichungen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
