  Windows XP
  Kein Internet im Hotel
Autor Thema:  Kein Internet im Hotel (3587 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 12. Jun. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Ich habe einen Laptop IBM R50p mit win xp sp2.
Wenn ich zuhause bin gehe ich über Kabel ins Internet ins W-Lan netz geht er auch nur ist das Signal etwas schwach.
Wenn jetzt auf Reise bin und gehe in ein Hotel das W-Lan anbietet findet mein Laptop sofort die verbindung zeigt auch volle Signalstärke an.
Wenn ich dann die Drahtlose verbindung vom Hotel anklicke verbindet er zwar aber ich komme einfach nicht ins Internet.
Ich komme auch nicht soweit das ich das Passwort vom Hotel für das Internet eingen kann.
Könnt ihr mir helfen an was das liegen kann
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Jun. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
die IP-Adresse hast Du auf automatisch gestellt.
Den DNS-Serverver ebenfalls und zwar auf der W-LAN Seite.
Was sagt denn die Rezeption von Deinem Hotel dazu?
Bisher hatte ich noch nie Probleme auch nicht wenn ich einen HOT-Spot von der Telecom angewählt hatte. Es hat nur etwas länger gedauert bis der Rechner das richtige Netz fand.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Hans9999
erstellt am: 13. Jun. 2011 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich das genau schaue ob alles auf auto steht
Die Rezeption hkonnte mir nicht weiterhelfen sie agten es kann nur an meinem Laptop liegen
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 13. Jun. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert das Internet bei anderen Usern? Wenn ja, liegt es wohl an deinem Computer.
Als bei mir der IT das wireless LAN aufschaltete, wurde aus versehen das kabelgebundene
LAN deaktiviert. Bei mir funktionierte es entsprechend nicht im Hotel. Nach der Aktivierung
ging es dann....
BTW: Kannst du noch den Crosspost auf dem Brett Online leben löschen.
Mike
The Power Of Dreams
Hans9999
erstellt am: 13. Jun. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei andern Usern funktionierte das Internet.
Muss man den Laptop dann irgendwie auf as fremde W-Lan einstellen oder etwas freischalten an meinem Laptop das er auch fremde kabellose verbindung bekommt weil zuhause geht er ja ohne probleme kabellos ins Netz.
und da wurde so viel ich weis nicht eingestellt aber ich gehe hauptsächlich übers kabel ins netz
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Jun. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich lade mal nebenbei meinen XP-Rechner, damit ich Dir die Schritte genau erklären kann.
1. Start Ssystemsteuerung.
2. Netzwerkverbindungen.
3. Drahtlose Netzwerkverbindungen auswählen und aktualisieren.
4. Entsprechende Netzwerkverbindung aussuchen, anklicken und verbinden.
3a. voher mit rechter Maustaste auf Eigenschaften gehen und nachsehen unter Eigenschaften ob bei Internetprotokoll Version 4 TCP Eigenschaften IP-Adresse der Punkt auf automatisch beziehen steht und bei DNS-Server der Punkt auch auf automatisch steht.
5. Danach sollte es eigentlich gehen. Bei mir funktioniert das so.
Gruss Gerhard
Hans9999
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort
den Punkt 3a finde ich nicht. Kannst du mir kurz noch sagen wie ich das auf auto umstellen kann
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 14. Jun. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich habe Dir ein paar Bilder angehangen, die zu meiner Beschreibung passen. Auf Bild-3 sollte Dein Rechner auch so aussehen.
Gruss Gerhard
Hans9999
erstellt am: 17. Jun. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank im bei mir die Einstellung in Bild 3 eine andere
also zum einen Folgende IP adresse verwenden und folgende DNS Serveradresse verwenden
Das Prokoll heißt zwar bei mir anderst wie auf den linken Bild gezeigt
( Internetprotokoll TCP/IP) aber ich denke das ist egal oder.
Habe noch eine kurze Frage ich habe noch servicpack 2 auf meinem pc wäre es von Vorteil wenn ich mal servcepck 3 downloaden und installieren und zum zweiten ist es einfach zu installieren?
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Jun. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
es wäre sehr sinnvoll das Servicepack 3 zu installieren, denn es sind doch noch ein Paar Anwendungen für XP dabei, die nützlich sind. Und es ist sehr einfach zu installieren, es kann natürlich etwas dauern, denn es sind ca. 376MB.
Windows XP Service Pack 3 (SP3) enthält alle zuvor veröffentlichten Updates für das Betriebssystem. Das Update enthält auch eine kleine Anzahl an neuen Funktionen, die die Benutzeroberfläche des Betriebssystems nicht wesentlich beeinflussen.
Diese Datei ist eine CD-Abbilddatei, mit der eine Update-CD für Windows XP Service Pack 3 erstellt werden kann, beispielsweise für die Offlineinstallation durch Administratoren.
Habe ich gerade von Microsoft.de kopiert.
Gruss Gerhard
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans9999:
Genau da liegt vermutlich das Problem, wie Gerhard ganz oben auch schon geschríeben hat.
Grüße Matthias
