  Windows XP
  Packed Generic 200 wie kriegt man diesen wieder los
Autor Thema:  Packed Generic 200 wie kriegt man diesen wieder los (2508 mal gelesen)
andreas.ma
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von andreas.ma an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.ma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.ma
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde,
wir haben seit gestern so ein Dings (Virus , Wurm oder Trojaner - keine Ahnung) so ein Packed Generic 200 auf einen Rechner unseres Büros und kriegen diesen nicht wieder los. Der Virenscanner (Norton Internet security 2009 hat diesen zwar erkannt, kann ihn aber nicht löschen bzw. unschädlich machen. Der Rechner läuft auf Windows XP SP 2. Hat jemand von euch Erfahrungen beim Löschen  dieser Schädlinge?
Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön
andreas.ma
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Trennt den Rechner am besten erstmal vom Netzwerk/Internet. Dann probiert einen/zwei weitere Scanner aus, um einen Fehlalarm auszuschließen. Was sagt das I-net dazu? sind da Anleitungen vorhanden?
Fehlalarme scheinen keine Seltenheit zu sein. Nach dem Update von Avira wird mir ein Spiel meines Sohnes als Virus angezeigt. Und nein, es ist nicht gezogen, graubt oder geklaut.  Es ist "Alex auf dem Bauernhof" von Playmobil im Original.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas.ma:
Ein einmal kompromittiertes System kann nur und ausschließlich durch vollständiges Formatieren aller Festplatte, Neuinstallation des Betriebssystems und Zurückspielen der Nutzdaten aus dem letzten Backup vor der Verseuchung gesäubert werden.
http://oschad.de/wiki/index.php/Kompromittierung http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc512587(en-us).aspx
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
zuerst natürlich unbedingt Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit sich der "eventuell" Virus nicht verbreiten kann ... Netzwerkstecker raus.
Dann findest Du auf den Homepages der Antivirensoftwarehersteller (Symantec & Co) i.d.R. eine Anleitung, wie die Viren zu entfernen sind. Meistens aktuelle Virendefinition laden, Win im abgesicherten Modus starten, komplett Scan und div. Registry-Einträge entfernen, usw. bei Symantec schaust Du besser gleich auf die englischsprachige Homepage!
Lutz
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal sicherstellen, dass es ein Virus ist:
Mit einem unverseuchten Rechner eine aktuelle bootfähige Antivirus-CD ziehen und brennen, laufen lassen, zum Beispiel von Avira, Kaspersky, Knoppix o.ä.
Wenn es denn wirklich ein Virus ist:
Zur Sicherheit ein Backup machen, Daten oder komplettes Image und dann von CD alle befallenen Rechner von einer CD aus platt machen und neu aufsetzen.
Danach:
Überlegen, wie ein Rechner trotz installiertem Norton befallen werden kann und Gegenmaßnahmen treffen.
Ich drücke Euch die Daumen, dass es nur ein Fehlalarm ist!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
JPietsch
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Ja. Unbedingt.
Wenn es sich tatsächlich um eine Verseuchung handelt: Definiv so nicht.
http://oschad.de/wiki/Virenscanner
sondern nur so:
http://oschad.de/wiki/Kompromittierung
andreas.ma
Stadtplaner
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nun ein kurzer Zwischenbericht:
es handelt sich wahrscheinlich wirklich um einen Virus, welcher zudem in der Lage ist, die Sicherheitseinstellungen von Norton Security 2009 zurückzusetzen. Zur Zeit arbeitet unser Administrator daran das System irgendwie wieder herzustellen. Für eure Hinweise bich ich euch ersteinmal dankbar und werde noch einmal darauf zurückkommen; erste Ergebnisse werde ich auch in diesem Forum bekanntgeben. Nur noch eins: das Virus ist durch das Öffnen einer fachspezifischen Homepage ausgelöst worden.
Viele Grüße aus der Rhön
Andreas
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
unter den beiden folgenden Adressen kannst Du Dir eine bootfähige Viren-Killer-CD
erstellen, falls Dein Norton k.o. ist:
http://www.freeav.de/de/tools/12/avira_antivir_rescue_system.html
http://ftp.kaspersky.com/devbuilds/RescueDisk/
Um einen False-Postive auszuschließen:
Viren & verdächtige Dateien:
Senden Sie bitte an  virus@avira.com  oder  newvirus@kaspersky.com
Um die Datei manuell mit ALLEN verfügbaren Scannern zu testen:
http://www.virustotal.com/de/
Viele
Uli
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich tatsächlich um eine Verseuchung handelt, kann und darf "System irgendwie wieder herzustellen" nur bedeuten, den befallenen Rechner vollständig zu formatieren, das Betriebssystem neu zu installieren und die Nutzdaten aus dem letzten Backup vor der Verseuchung wieder einzuspielen. Alles andere ist nur Augenwischerei, da Ihr nicht wissen könnt, welche Payload die Schadsoftware mittlerweile nachgeladen hat.
Hört sich danach als, als bedürfe die Sicherheits-Policy Eurer Firma dringend einer Überarbeitung.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Nach dem Update von Avira wird mir ein Spiel meines Sohnes als Virus angezeigt. Und nein, es ist nicht gezogen, graubt oder geklaut.  ;) Es ist "Alex auf dem Bauernhof" von Playmobil im Original.
Auf Deinen Sohn wirkt das Spiel vermutlich wie ein Virus, von daher hat Avira nicht Unrecht
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal die Woche sollte schon noch ok sein. Also eher ein harmloser Virus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
andreas.ma
Stadtplaner
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch mal einen Nachtrag zu diesem Thema:
der Virus konnte vom System nicht entfernt werden, da er sich in das Betriebssystem eingenistet hat. Uns blieb deshalb keine andere Möglichkeit als die Festplatte zu formatieren.
Allen Helfern vielen Dank für den Beistand in dieser schweren Stunde :-).
brainseks
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom neuen System wenns eingerichtet ist ein Backup anfertigen, dann ists das nächste mal kein son Akt mehr.
JPietsch
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas.ma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hättest Du bereits hier nachlesen können:
Die Versuche, das System zu säubern, hättet Ihr Euch also sparen können.
