  Windows XP
  services.exe verursacht 100% CPU-Auslastung
Autor Thema:  services.exe verursacht 100% CPU-Auslastung (4382 mal gelesen)
planung
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von planung an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und gutenmorgen allerseits,
habe ein großes Problem, das nach Aufspielen des SP 3 auf WinXP verstärkt auftritt (vorher nur sparadisch):
Nach Rechnerstart reagiert Windows kaum noch. Der Taskmanager zeigt 100% Systemauslastung durch services.exe. Ein vernünftiges Arbeiten ist nicht mehr möglich. Die exe-Datei kann aber nicht Verursacher sein, habe sie schon mehrfach ausgetauscht gegen die Originale von MS. Sie mjuß also sauber sein und kein Trojaner o.ä. Vermutlich sind irgendwelche Dienste schuld, die die Datei "mißbrauchen". Habe schon vor Aufspielen des SP 3 alle Trojaner, Viren und Würmer mit Antivir beseitigt weil die Teledumm meinen e-Mail Versand gesperrt hatte, weil von meinem Rechner angeblich massenweise Spammails verschickt würden. Habe schon gegoogelt, aber keine wirklichen Hilfetipps gefunden. Bin ratlos im Moment...
Tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
mal ehrlich, wenn Dein Rechner als Bot und Virenlager misbraucht wurde, dann hilft eigentlich nur noch platt machen und komplett neu aufsetzen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von planung:
Dein System ist kompromittiert und gehört schnellstens vom Netz getrennt. Einzige mögliche Abhilfe ist eine Formatierung aller betroffenen Festplatten und eine vollständige Neuinstallation.
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc512587(en-us).aspx
Alles andere wäre nicht nur grob fahrlässig, sondern möglicherweise auch strafbar:
http://www.oschad.de/wiki/index.php/Virenscanner
http://oschad.de/wiki/index.php/Kompromittierung
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 24. Feb. 2009 editiert.]
planung
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
Intel Core i5-4460 (Büro)
Phenon 64-bit (priv.)
Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Nur komisch wie sowas passieren konnte, habe immer mit aktivem Virenscanner und Firewall gearbeitet. Scheinbar reicht das heute alles nicht mehr...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Firewall und Antivirenscanner nehmen dem Nutzer nicht das Nachdenken beim surfen ab.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
... Scheinbar reicht das heute alles nicht mehr...
Es hat noch nie ausgereicht.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Das hat noch nie gereicht, deshalb sind diese "tools" auch so gefährlich: Die Leute denken immer, sie sind dahinter sicher. FF: FölligFalsch
Ein Virenscanner beispielsweise kann nur Viren erkennen, die er kennt. Nicht jeder VS ist aber immer auf dem neusten Stand, selbst tägliche updates nützen nichts. Und wenn dann noch ein Anwender auf "Ja, ich will wirklich. Ja, unbedingt. Jaha, jetzt mach schon" klickt, hat das beste tool keine Chance.
Wie Lutz schon sagte: Denken beim surfen ist durch nichts zu ersetzen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
JPietsch
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub die alle hatten auch Antivirensoftware und Firewalls
planung
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure "ehrlichen" Anworten und Stellungnahmen. Werde mich wohl mit dem Gedanken einer Neuinstallation anfreunden müssen *grunz* oder gleich auf Linux umsteigen...
Tommy
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate auch zur kompletten Neuinstallation, aber ich habe auch schon befallene Rechner komplett gesäubert. Man braucht ein paar Tools und Geduld und Spucke. Das wohl wichtigste bei Trojanern:
http://www.zdnet.de/windows_system_verbessern_hijackthis_download-39002345-20756-1.htm
Bei der Auswertung des Logfiles hilft dann z.B.
http://www.hijackthis.de/de
Zum entfernen hartnäckiger schädlicher EXE-files
http://www.chip.de/downloads/Pocket-KillBox-2.0_20730776.html
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Feb. 2009 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad64:
Das ist definitiv unmöglich, da Du nie mit letzter Sicherheit sagen kannst, welche Payload auf einem einmal befallenen System nachgeladen und nachinstalliert wurde.
Es sei denn, Du willst von allen Dateien des Systems die Checksumme vor und nach der Korrumpierung kontrollieren.  Und das dürfte praktisch unmöglich sein.
planung
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, und ich dachte Windoofs braucht deshalb so lange zum Starten und Herunterfahren weil es jedesmal die Checksummen prüft. Tut es dennoch nicht? Sollte sich MS mal doch was einfallen lassen...
