 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Festplatten- mal wieder (1935 mal gelesen)
schadow135 Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 02. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ist es Euch schon mal aufgefallen, daß - wenn man das Board wechselt und die bisher 2 eingebauten Festplatten anschließt- daß der PC plötzlich sehr viel länger zum Erkennen der Festplatten braucht, wie beim alten Board? Das trifft jetzt ungefähr bei 80% der ausgetauschten Festplatten zu. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob es IDE- oder SATA- Festplatten sind. (oder sogar Mix) Kann mir jemand dieses Phänomen erklären? Grüße aus GE ---Jürgen---
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2008 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Gib doch mal genauere Daten Betriebssystem ? sind die Boards / Prozessoren / Netzwerkkarten identisch ? Ist das nur beim ersten Start? Migration oder Sysprep? Oder einfach nur "anstöpseln"? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei einigen Festplatten, die ich in neuen Rechnern eingebaut habe, passiert es oft- daß die 2. Festplatte erst nach 20 oder 30 Sekunden erkannt werden. Das passiert immer, sobald ich den Rechner hochfahre. Deswegen meine ich, das es keine Treiberprobleme geben dürfte, sondern nur eine fehlerhafte Einstellung im Bios dafür veantwortlich gemacht werden kann. Meine Einstellungen im Bios stehen auf 'Auto-Detecting' für Master und Slave-Laufwerke und die S.m.a.r.t-Funktion ist auch eingeschaltet. Nach diesen 20 oder 30 Sekunden erkennt der PC die Festplatte und fährt ganz normal hoch. Sogar fast identische Festplatten zeigen zuweilen dieses Verhalten. Seitdem bin ich immer supervorsichtig und ziehe mir von jeder 'alten' Festplatte, die ich verbaue - ein Backup. PS: Alle Festplatten sind von mir als Master eingestellt worden. Grüße aus GE --Jürgen--
erstellt am: 02. Jan. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Zitat: PS: Alle Festplatten sind von mir als Master eingestellt worden
Na dann - entweder bist Du ganz schön mutig oder hast Dich noch so richtig mit ATA/ATAPI und Festplatten beschäftigt. BIOS Einstellungen sind ja so in Ordnung und Analyse (SMART) durchaus sinnvoll aber zwei Master am gleichem Kabel ??? Oder hast Du zwei Kabel, dann wäre es in Ordnung. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Intel Xeon IV 2.8 GHz Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 02. Jan. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Festplatten, hab da auch eine Frage. Hab mir eine externe Festplatte gekauft, welche per USB angeschlossen wird. Wenn ich die Disk beim booten vom PC anschlossen habe, kommt dieser nicht hoch. Weiss jemand aus dem FF was ich wo einstellen muss dass es funktioniert? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ???? Zwei Festplatten- als Master gejumpert am selben Kabel? So ein blutiger Anfänger bin ich auch nicht. Kann es etwas mit den Zugriffgeschwindigkeit der Laufwerke zu tun haben? Festplatte und DVD-Brenner haben schließlich riesengroße Unterschiede. @Mike- Bitte darauf achten, das die externe Festplatte zuerst am Stromnetz angeschlossen wird - erst dann den USB-Stecker einstecken. Bei Laptop-Festplatten ist es im Prinzip genauso, ist aber schwieriger, die Platte 'vorher' zum Laufen zubringen. (Stromversorgung über'n USB-Port) Grüße aus GE --Jürgen-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo Jürgen, was meinst Du was man so alles erlebt, wenn man 60 PC's in der Firma zu betreuen hat. Ich sage nur "Monitor ist kaputt", du gehst hin, schaltest ihn ein und bekommst gesagt, der würde doch nie ausgeschalten, der schaltet doch alleine an und aus und dafür gehst du dann 3 Stockwerke  . Bißchen verwirrt bin jetzt aber doch, erst schreibst Du das Board wird gewechselt, dann das Du eine zweite Platte (vermutlich die aus dem altem) in den neuen einbaust. Im zweiten Fall ist es ganz normal, dass das Betriebssystem die neue Platte integriert, ab dem zweitem Starten sollte aber kein Unterschied mehr sein. Bei modernen Boards macht die Unterschiedliche Geschwindigkeit zwischen HD und CD/DVD nichts mehr aus. Möglich wäre natürlich auch, dass die älteren Platten den SMART-Modus nicht unerstützen, aber da müßte man wissen welche Festplatte das ist, aber das hast Du dann bestimmt auch schon abgeklärt @Mike: Denke auch das es an der Stromversorgung liegt. Booten von USB ist im BIOS abgeschalten bzw. nach der HD? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 03. Jan. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo Mike, moderne Mainboards unterstützen ja das booten von USB-Laufwerken. Deine externe HDD wird also, beim einschalten, erkannt und im Bios mit in die "Liste der bootfähigen Geräte" eingetragen. In den Einstellungen der Bootreihenfolge hat sich diese USB-Platte vor Deine eingebaute HDD geschoben und deshalb will der PC von dieser Platte booten und fährt nicht hoch. Kurz um, gehe in den Bios und verändere die Bootreihenfolge, so das Deine HDD wieder vor der USB steht! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, eine Möglichkeit die mir gerade eingefallen ist: Vielleicht unterstützt das Board 'Raid' und startet deswegen eine zusätzliche Abfrage. Aber bitte fragt mich jetzt nicht, wie ich Raid ausschalte und konfiguriere. Ich habe mich nämlich mit diesen Thema noch nicht auseinandergesetzt. Grüße aus GE --Jürgen--
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Jürgen, meinst Du jetzt bei Dir ( langsamerer Start ) oder bei Mike ( bootet nicht )?
Er meinte Deinen langsamen Start... Aber da man RAID im BIOS aktivieren muss, kann es das wohl nicht sein: - entweder ist RAID aktiviert, dann würde er nicht von der einzelnen Platte booten, sondern einen Fehler melden - oder es ist nicht aktiviert, dann ist es auch kein Problem. Mir ist das verzögerte Booten übrigens noch nie aufgefallen - und ich bastele so manche Schweinerei...  Wann genau macht der Rechner die Denkpause? Während des Selbsttests bevor er die Platten anzeigt? Vielleicht macht Dein Rechner etwas ganz anderes! Klemme mal die Platten ab und starte ohne - gleiche Denkpause vor der Meldung "kein Bootmedium" ?? Oder hast Du mal versucht am alten Rechner ein Platten-Image von der Platte zu ziehen und dann am neuen Rechner aufzuspielen?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gehe jetzt natürlich von meinen Rechner aus. Das Problem besteht aber nicht nur auf meinen Rechner- ich habe schon viele fertiggemacht- wo dasselbe Problem entstand. Der Rechner findet: Auto-Detecting Pri-Master IDE-Hard-Disk Auto-Detecting Pri-Slave Atapi Cd Rom 20 Sek. Pause Auto-Detecting Sec. Master IDE-Hard-Disk Auto-Detecting Sec. Slave Atapi Cd Rom Pri Master: 12xxxx....... Ultra-DMA-Mode 5- Smart. Capable und Status ok. Pri Slave: RL xxx DVD xxx Sec. Master: V5xxxx Ultra-DMA-Mode 2 - Smart. Capable und Status ok. Sec. Slave: Tsss. xxxx Ich habe versuchsweise das IDE-Kabel von der 2- IDE-Platte abgezogen. Der PC fuhr ohne merkliche Verzögerung hoch. Jetzt sagt mir aber nicht, das kann nur von der Festplatte kommen. Auch bei (einigen)neuen Festplatten hatte ich das Problem, daß diese 2. Festplatte erst sehr spät erkannt wurde. (Manchmal auch erst nach 2 Min.)Sogar in meinen PC-Laden haben die Mitarbeiter das gesehen und versuchsweise die Platte ausgetauscht- wegen Garantieansprüchen und so. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, daß es sehrwohl Unterschiede zwischen den Festplatten geben muß- denn anders kann man sich solch ein Verhalten des PC's nicht erklären. Grüße aus GE --Jürgen
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Ich kann für einen Umzug von 2000/XP nur hierzu raten. Die batch führt man im alten Windows aus, BEVOR man Mainboard bzw. Festplatte in ein neues System hängt, diese bewirkt, dass die Mainboard spezifischen Treiber gelöscht werden und die Standard Windows Treiber installiert werden, dann das Board/Platte tauschen und vom neuen board die Treiber installieren. Somit ist es auch möglich ohne Neuinstallation von XP, das Windows auf neue Hardware umzuziehen. Schon zigfach so gemacht und funktioniert. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
@brainseks: 1000 Dank dafür, so ein Tool habe ich schon lange gesucht. Vor allem sehr wichtig bei der Portierung von Intel auf AMD-Systeme, da geht sonst gar nix, kommt oft aber auch nichtmal eine Fehlermeldung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schadow135
Hallo zusammen, für solche Sachen verwende ich immer SYSPREP für die jeweilige Windows-Version. Hierbei wird Windows auf eine Art Installationszustand zurück gesetzt. Alle installierten Programme und Verzeichnisstrukturen bleiuben erhalten. Die Treiber für alle Hardwarekomonenten werden zurückgesetzt und beim Wechsel der Platte in einen anderen Rechner werden alle Hardwarekomponenten neu initalisiert und installiert. Nachteil ist, dass man alle Usereinstellungen verliert und den Miniinstaller (wie man Ihn kennt beim Auslieferungszustand) durchlaufen muss. Vorteil ist, dass das Tool von Microsoft kommt, dadurch vollen Support genießt und somit eine Gewähr auf seine Funktion beinhaltet. Desweiteren kann man damit die SID von Windows zurück setzen/neu generieren und so auch als Mutter für mehrere Rechner verwenden. Da man bei einem Hardware wechsel so ziemlich jede Windowsversion neu registrieren muss, ist dies auch kein wirklicher Nachteil. Wichtig ist, dass die SYSPREP-Versionen für die jeweiligen Windowsversionen unterschiedlich sind. Sprich man kann ein SYSPREP nicht automatisch für alle Winversionen verwenden. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen 32bit und 64bit. Hierbei habe ich mir schon eine in mühevoller Arbeit erschaffene Mutter zerschossen.  Ansonsten hatte ich damit nie Probleme. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
