  Windows XP
  Link auf lokale Files oder Ordner
Autor Thema:  Link auf lokale Files oder Ordner (611 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten hier mit einer recht komplexen Ordnerstruktur auf unseren Netzlaufwerken und legen viele Informationen in Excel- oder Word-Dokumenten zentral ab.
Wenn ich diese Information per Mail an die Mitarbeiter versende, ist es ziehmlicher Aufwand, jedesmal den ganzen Pfad zu schreiben, also Dokument über XYZ liegt auf "G:\Dokumente\......\XYZ.xls".
Schön wäre es, wenn es so wie ein Internet-Link funktionieren würde, den ich per copy&paste einfügen kann und die Mitarbeiter dann nur anklicken müssten, um das entsprechende Dokument zu öffnen! Wie geht sowas lokal?
Lutz
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Ich kenne zwei Möglichkeiten.
- Verknüpfung der Datei erstellen, und diese Versenden
- Pfad aus dem Explorer kopieren, mit oder ohne Datei am Ende (von Hand ergänzen)
  und diesen versenden. Den Pfad kann man in die Adresszeile beim Explorer kopieren,
  und dieser springt dann an den gewünschten Ort, bez. öffnet die Datei.
Mike
The Power Of Dreams
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei entsprechenden Sicherheitseinstellungen werden aber leider Verknüpfungen als extrem gefährlich eingestuft und man muss sie erst auf der Platte abspeichern.
In früheren Versionen von Outlook war es noch möglich, bei Einfügen gleich zu sagen "als Verknüpfung einfügen".
Allerdings kann man in HTML-Mails auch Hyperlinks einfügen. Damit kann man sogar schön umschreiben, um welches Dokument es sich handelt und hat man hat einen anklickbaren Link. Dazu ist es aber erforderlich, dass HTML-Mails erlaubt sind und von allen genutzt werden. Sonst gibt es da Nachfragen, wo den die beschriebene Datei bleibt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
