  Windows XP
  Rechnerabsturz, Kein Neustart möglich
Autor Thema:  Rechnerabsturz, Kein Neustart möglich (1261 mal gelesen)
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kern
Eplan 5.60.3.53600
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hatte gerade einen Anruf von meiner Frau, zu Hause ist der Rechner abgestürzt....
Sie war im IE, plötzlich keine Maufunktion, keine Reaktion auf Tastatur...
Darauf hin hat sie einen Warmstart gemacht. PC bootet nicht mehr
Auch das Einlegen der System-CD war erfolglos. Reagiert aber auf die Rettungs-CD....
Was sollen wir machen, kenne die Menü-Punkte der Rettungs-CD nicht, weil ich Sie noch nie gebraucht habe.
Betriebssystem ist XP Home SP3
Vielen Dank im vorraus
Andreas
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Andreas!
Lt. meiner Meinung scheint die Boot.ini -Datei beschädigt zu sein.
Hab was dazu gefungen, hoffe es hilft deiner Frau.
Wenn Einträge aus der boot.ini gelöscht wurden, kann man diese mit bootcfg wiederherstellen. Dazu bootet man den Rechner von der Windows XP-CDund geht mit der R Taste in den Reparaturmodus zur Wiederherstellungskonsole. Mit dem Befehl bootcfg /add werden die vorhandenen Systeme gescannt und eingetragen.
Diese Methode funktioniert nur bei Verwendung der Wiederherstellungskonsole, will man über die Eingabeaufforderung gehen verwendet man bootcfg /rebuild hier werden alle Windows-Installationen aufgeführt und man kann auswählen welche Installationen eingetragen werden. Das Anlegen einer Sicherungskopie der boot.ini vor einer solchen Maßnahme ist empfehlenswert, mit bootcfg /copy wird diese generiert.
Christian
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
Eplan 5.60.3.53600
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian,
aber der PC erkennt die XP-CD nicht, er reagiert nur auf die vorhandene Rettungs-CD
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte es eigentlich sein, dass die Batterie auf dem Main-Board leer ist ?
Der PC wurde zwischenzeitlich nochmal eingeschaltet und hängt in eine Schleife beim hochfahren von "blue screen"  und Menue Abgesicherter- / Wiederherstellung-Modus.
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie klingt das für mich mehr nach einem Hardware-Fehler.
Hat das nicht Zeit, bis Du wieder zu Hause bist?
Dann mal alle unnötigen Komponenten, Speicherriegel, usw. raus und schauen ob er von CD bootet.
wenn ja, Check mit Live-Linux o.ä. und dann Stück für Stück alles wieder rein.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
RSchulz
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich klingt das auch nach einem Hardware defekt. Hier vermute ich sehr, dass es Richtung RAM bzw. Festplatte selbst geht.
MFG
Rick Schulz
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
Eplan 5.60.3.53600
erstellt am: 04. Nov. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, Entwarnung.....
Batterie gewechselt,
BIOS-neu eingestellt,
Systemlaufwerk mit XP-CD repariert...
Kiste läuft wieder!
Juchuh
Danke an alle
Michael 18111968
F&E & CAD
Intralink 3.4 M020
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass er wieder läuft, aber hast Du rausgefunden, woran das hier lag:
Original erstellt von Andreas Kern:
CAD.DE macht Spaß!
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,
hab auf dem PC
- 1 Festplatte
- 1 DVD-R Laufwerk
- 1 DVD-RW Laufwerk
im BIOS hat er mit der leeren Batterie nur das DVD-RW Laufwerk erkannt und in diesem war die Rettungs-CD.
