  Windows XP
  Fenster Verschieben defekt
Autor Thema:  Fenster Verschieben defekt (742 mal gelesen)
cogito
Sehen Sie sich das Profil von cogito an!   Senden Sie eine Private Message an cogito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cogito
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgender Phänotyp:
- bei Linksklick auf die blaue obere Fensterleiste wird das Fenster sofort maximiert, ohne daß man Gelegenheit hat das Fenster mit der Maus zu verschieben.
- dies passiert in 9 von 10 Fällen; ab und an kann man noch verschieben.
Könnte die Maus kaputt sein ?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cogito 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl ein Ansatz.
Scheinbar empfängt Windows statt eines einfachen Klicks einen Doppelklick. Das könnte passieren, wenn der Schalter in Deiner Maus "prellt" und dadurch zweimal auslöst.
Gruß, Torsten
U_Suess
Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cogito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Maximieren des Fensters erfolgt, wenn man einen Doppelklick auf die Titelleiste macht. Ist evtl. über den Maustreiber eingestellt, dass die LMT als Doppelklick erkannt wird?
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cogito 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cogito:
Wie alt ist die Maus?
Staub und Schmodder lassen das Tast- und Klickerlebnis recht schnell vermissen
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
