  Windows XP
  Platte läst sich nicht Formatieren
Autor Thema:  Platte läst sich nicht Formatieren (771 mal gelesen)
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
hab da ein Problemchen.
Hab einen Rechner vom Kollegen hier stehen - XP soll neu drauf.
Beim Start von CD macht er mir keine auswahl zu formatieren.
Wie geht den das?
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst Installieren anwählen, dann ein paar Mal ignorieren, dass schon ein Betriebssystem drauf ist, Platte auswählen und dann irgendwann fragt die Routine, ob formatiert werden soll!
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich mal versuchen - Danke erst mal . Meld mich dann wieder.
Grüße    Fritz
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das versucht aber es funzt nicht. Er hat Neuinstallation angenommen - Auswahl zum Installieren
L Partition löschen - sagt er geht nicht wegen themporären Installationsdateien
hab aber nur c:
was nun?
Bin halt nur Zeichner und kein PC ler
Grüße    Fritz
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 29. Aug. 2008 editiert.]
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
L-Partition ist wohl ein RAM-Laufwerk, welches sich XP selbst anlegt um die Installations-Dateien zwischen zu speichern.
Du mußt schon Deine C-Partition auswählen!
Aber nicht löschen!?
Du willst sie doch nur formatieren, oder?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Senf:
1.) Ich habe bis jetzt noch jede Partition löschen können - egal was und wie ich es angestellt habe...
2.) Das L steht glaub ich nicht für eine Partitionsbezeichnung sondern für L wie Löschen
Somit wird hier irgendwo was falsch gemacht...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
2.) Das L steht glaub ich nicht für eine Partitionsbezeichnung sondern für L wie [i]Löschen
[/i]
Oder so
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Senf:
2.) Das L steht glaub ich nicht für eine Partitionsbezeichnung sondern für L wie [b]Löschen
[/B]
Das weiß ich auch das ich was falsch mache - Toller Tip.
Aber was mache ich falsch?
Grüße    Fritz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
was nun?
So langsam glaube ich wirklich, dass ich ein Buch schreiben sollte.
Mögliche Titel:
"IT Grundlagen für Führungskräfte"
"Wie vernichte ich möglichst viel Arbeitszeit?"
"Keine Ahnung? - Der sitzt doch den ganzen Tag vorm PC! Der kann das."
Wenn ich das so verfolge, welcher Stellenwert gewisse Tätigkeiten genießen, so frei nach dem Motto: "Ach heute mittag kommt die Aushilfe, die soll vor'm Ausschalten noch schnell den neuen Server aufsetzten"
Sollen wir uns mal den Spass machen, und aus allen Threads eine Best-Of-Chief-Liste zusammenstellen? ;-)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich richtig böse wäre .....
aber bin ja nicht so:
- XP Installation von der CD starten
- nach einigen Bildschirmseiten kommt möglicherweise die Info, das eine vorherige Installation gefunden
  wurde. Hier unbedingt auswählen, das NEU installiert werden soll.
- In einem der nächsten Bildschirme erscheint die Partitionstabelle. Am besten hier alle vorhanden
  Partitionen löschen und danach neu anlegen. Es empfiehlt sich immer mehr als eine Partition anzulegen,
  obschon das MS anders sieht.
- Nach Anlage der Partition, muß noch gesagt werden, wohin installiert werden soll, typischerweise wählt
  man hier die 1. Partition.
- im nächsten Bildschirm kann dann die Auswahl erfolgen, wie Formatiert wird (FAT32,NTFS usw). Empfehlung
  NTFS
- jetzt wird die Installations-Partition formatiert.
  zusätzliche Partitionen müssen nach der XP-Installation über die "Datenträgerverwaltung" formatiert
  werden.
Übrigens: Das mit der RamDisk ist Quatsch. Das Setup kopiert nur einige Dateien temporär auf die Platte. Die werden aber später wieder gelöscht.
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
Mögliche Titel:
Du bist anscheinend im Falschen Film. Vermutlich auch noch für blinde mit Untertittel.
1. Schreibe ich hier von zu Hause
2. Schreibe ich heute Privat
3. Bin ich der Meinung das man einem guten Kollegen auch mal in der Freizeit einen gefallen  leisten kann.
4. Es handelt sich um einen Privatrechner - sonst hatte ich schon längst den IT.ler von außehalb angrufen. (Läßt sich aber für einen Prvaten PC schlecht beim Chef begründen.)
5. Hatte ich Hilfe und keine dummen unqualifizierten Äußerungen erwartet. Ich kann gut austeilen aber auch gut einstecken - aber mein Problem ist immer noch das gleiche.
So fertig mit meckern - was soll ich nun tun?
Grüße    Fritz
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Tread von Husky befolgen..
Wird dann schon klappen..
Gruß Stefan
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wollte ich ja.
Neuester Stand:
Rechner hat Win 2000 pro und win xp Pro installiert, war mal in einem Netzwerk.
Keine Partitionen angelegt
alles hat man hier einfach immer weiter drauf gebügelt.
Beim Installieren (wie Husky es beschreibt) komme ich an einen Punkt wo dann die Partitionen angezeigt werden sollten. Hier steht aber nur C. und ein unpartionierter Bereich von 8 MB.
Es gibt die Auswahl L für löschen und andere
Wenn ich jetzt L wähle sagt er mir geht nicht wegen temp. Installationsdateien.
Nun habe ich mein problem und komme nicht weiter.
Danke im vorraus.
Grüße    Fritz
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, das mit dem Kollegen habe ich dann falsch interpretiert.
Das ist dann zwangsläufig so.
Das nenne ich sportliche Einstellung ;-) Aber bei den Äußerungen (in der Gesamtheit der ganzen Beiträge) bleibe ich. Und ob's nun privat ist oder nicht; ich helfe eigentlich immer gerne - und bei so ner vermeintlichen Vorlage muss ich halt .... :D
Frage? Was war denn vorher als OS drauf? (Hab den thread nicht ganz verfolgt). Wenn z.B. Linux, gibt's Partitionen die XP nicht lesen kann bzw. nicht löschen.
Der eingangs beschrieben Weg "Von CD booten, Ignorieren vorhandene Installationen, Durchklicken bis Auswahl und dann  formatieren" ist der geläufige Weg, der zum Ziel führt.
Gruß, der Teddibaer
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@teddi
hab gerade gepostet wie der Rechnerverlauf war. Mehr Infos hab ich leider auch nicht.
Grüße    Fritz
Arne Peters
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das für eine CD?
Auf jedenfall läuft was falsch, wenn das System schon temporäre Daten auf die Platte kopiert, bevor die Frage nach der Partition kommt.
APeters@BSS-Online.de
E-Boy
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dir mal dass an..
Tipp von unsrem IT-ler
http://www.sysresccd.org/Main_Page
Gruß Stefan
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du wirklich von der CD gebootet??
Wenn Du den Rechner erst von der Platte bootest und dann die Windows-CD einlegst, gehts schief.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Hast Du wirklich von der CD gebootet??
[/B]
Hab mal im Setup gefummelt. War auf erst Platte dan CD Booten gestellt.
Bin jetzt am Partitieren und Formatieren. Denke jetzt läuft derRest auch.
Danke an alle.
Feedback zu Schluß (oder frage zwischendurch ) kommt.
Grüße    Fritz
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
OK
...und selbst wenn, hätte man von der Installations-Routine keinen Zugriff drauf.
Zum Thema: Den Fall hatte ich auch noch nicht
Basti
Arne Peters
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ganz einfach, wenn die Bootreihenfolge falsch ist.
Ist das Setup einmal gestartet und die temporären Setupdateien sind auf der Platte, startet das Setup mit dem blauen Bildschirm von der Platte. Der Unterschied ist maximal an einem "Setup wid fortgesetzt" zu erkennen. (soweit ich mich entsinne)
Der Zeichner
Space Navigator
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Google sei Dank!!
Wer hat`s gewust?    DIE www3.cad.de - ler natürlich.
Der Hobel läuft - die Birne ist geschählt - der Kollege glücklich.
Danke - Danke - Danke.
Ich wußte doch ich kann mich auf euch verlassen.
Grüße    Fritz
