  Windows XP
  TDSL-Modem erkennen/analysieren ?
Autor Thema:  TDSL-Modem erkennen/analysieren ? (895 mal gelesen)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0
Simulation 2012
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Vor kurzem musste ich @Home mein Motherboard austauschen und
dabei auch Windows XP komplett neu installieren, und
im Zuge dieser Aktion durfte ich auch feststellen, dass ich für
mein steinaltes TDSL-Modem kein Handbuch oder sonst was hab.
Inzwischen läuft alles wieder, mich würde trotzdem interessieren,
ob es im Netz irgendwo das Handbuch zum Download gibt.
Das Modem ist leider nicht sehr auskunftsfreudig.
Es gibt einen Aufkleber, der besagt, dass es 2001 hergestellt
wurde und ich habe es damals von T-Online mit dem TDSL-Anschluss
zusammen geschenkt bekommen. Möglicherweise ist es ein Siemens-
Gerät. Ganz gewiss kein Teledat oder sonst was, was auf der
T-Online-Service-Seite zu finden ist.
Es gibt nun:
- Aida32 (Nachfolger: Everest Home Edition)
- SiSoft Sandra
und Ähnliches.
Kann man damit mehr herausfinden ?
Kann dazu jemand Positives/Negatives berichten ?
Oder hat jemand einen zusätzlichen Tipp für mich.
So lange das Modem TDSL2000 (noch) verträgt und tadellos läuft,
gibt es für mich keinen Grund, mir ein neues zu kaufen.
Aber etwas mehr über mein bestehendes hätte ich gerne gewußt.
Danke schon mal fürs Lesen ...
Roland
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein DSL-Modem leifert definitionsgemasz PPoE-Pakete, das ist das PPP auf Ethernet gesetzt. Keine IP-Adressen, nichts. Von daher gibt es nichts zu konfigurieren (eigentlich).
Fraglich ist nur, ob Du das Ding mit einem normalen oder mit einem Crossover-Kabel mit dem Rechenr verbinden muszt. Diese Eigenschaft hat sich aber nicht durch den Tausch der Hauptplatine geaendert... Also das alte Kabel lassen oder gegen eines des gleichen Typs austauschen.....
Viel Erfolg wuenscht HA
erstellt am: 17. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
versuche es ml auf folgender Seite:
http://www.jochen-wolf.de/DFUe/DFUe-Win-XP/02_Win_XP_DFUe.htm
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
Simulation 2012
erstellt am: 17. Aug. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke Euch beiden für Eure Posts.
Helfen mir nur nicht weiter ...
Internet ist eingerichtet und funktioniert bestens ...
Gibt es SOFTZWARESEITIG eine Möglichkeit, zweifelsfrei
Hersteller und Modell des eingesetzten Modems herauszubekommen ?
Taugen die oben genannten Programme dazu ?
Roland
erstellt am: 17. Aug. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland,
hoppla, hatte Deine Frage nicht richtig verstanden. Zum Testen von Hardware bzw. des ganzen
Systems benutze ich die folgende Software:
http://www.gtopala.com/
Aber ob die Software auch das Modem auslesen kann, müsstest Du testen, das kann ich so nicht sagen.
Uli
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, http://asware.net/serendipity/uploads/Siemens_DSL-Modem.jpg
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte?
Ansonsten mach selber ein Foto und zeige es dem jungen, dynamischen, kompetenten und erfolgreichen Verkäufer des nächsgelegenen T-Punktes
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
R. Frank
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli und Thomas für die Tipps.
Inzwischen hab ich nach einer längeren Sitzung mit Google
doch noch einen Treffer gelandet.
ECI-TDSL-Modem
Das Bild stimmt schon mal.
Jetzt schau ich mal nach dem "Kleingedruckten".
Danke und Gruß
Roland
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Ich habe das Gleiche Modem im Arbeitszimmer liegen - hättest Du mal gleich ein Foto rein gestellt!
Wenn wieder mal jemand so was sucht:
Mein Elektroniker-Freund sagt, dass alle Platinen gekennzeichnet sind und über diese Kennzeichnung findet man den Hersteller...
HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
R. Frank
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael.
Hätt ich mr ja denken können ...
Kriegst trotzdem einen 10er falls ich mal mein Modem verübaye kannst es
ja dann ersteigern.
Roland
