  Windows XP
  XP 64 Bit Treiber HP Design Jet 600
Autor Thema:  XP 64 Bit Treiber HP Design Jet 600 (10402 mal gelesen)
Kerian
Feinwerkmechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Kerian an!   Senden Sie eine Private Message an Kerian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerian
XP Prof 64Bit
Intel Core 2 Quad 2.66 GHz
Nvidia Fx3500
8GB RAM
SWX Office Premium 2008 SP2.1
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind auf der Suche nach einem Treiber für unseren Plotter HP Design Jet 600 unter XP Prof 64 Bit.
Konnten auf de Seite von HP nichts brauchbares finden...
Vielleicht hat ja jemand dieselbe Konstilation und kann uns weiterhelfen...
Kerian
RSchulz
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meinem Xp64bit ist der Treiber automatisch drauf, wobei ich einige HP Driver Bundles installiert habe. Jedoch keinen explizit für den DesignJet 600. Daher solltest du dich mal an HP wenden. Der Treiber ist auf jedenfall verfügbar.
MFG
Rick Schulz
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem letzt gab es hier ein ähnliches Problem mit einem DesignJet 750+, hier wurde es gelöst in dem ganz frech der 64-bit Treiber eines DesignJet 1055C Plus installiert wurde. Würde also an deiner Stelle eventuell einfach mal die 64-bit treiber neuerer Geräte wie zum Bsp. 500 Plus oder 800 versuchen.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte für den 600er explizit einen Treiber geben. Jedoch musst du dich hierfür bei HP anmelden, da sich dies nicht auf einen Consumer Drucker bezieht sondern einen prof. Plotter.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Feb. 2008 editiert.]
Kerian
XP Prof 64Bit
Nvidia Fx3500
8GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe....
HP konnte mir nicht weiterhelfen,
die sagten die könnten mir nur eine Universaltreiber per CD zukommen lassen...
Dieser Treiber ist aber schon bei XP vorinstalliert,
bei diesem Treiber ist aber ab DIN A3 schluß.
Ich muß aber auch DIN A2,A1 und DIN A0 drucken
Vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
Kerian
RSchulz
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
notfalls mal mit Benutzer definiertem Format versuchen.
MFG
Rick Schulz
Kerian
XP Prof 64Bit
Nvidia Fx3500
8GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
das hab ich auch schon versucht, aber ich kenn das nur unter Benutzer definiertem Format, das ich dann meine Blattgröße festlegen kann,
so war das bei unserem vorigem Treiber für SWXSolidWorks 2007, diese Einstellung fehlt mir aber nun total...?
Kerian
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, exakt das gleiche Problem mit einem 750er wurde wie oben beschrieben gelöst...
Siehe auch:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015718.shtml
Tech vs. Tech!
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 14. Feb. 2008 editiert.]
