  Windows XP
  Dateien lassen sich nicht löschen
Autor Thema:  Dateien lassen sich nicht löschen (5808 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinem Rechner mit WinXP SP2 habe ich immer wieder mal Dateien verschiedenen Formats angelegt (.doc, .jpg, .pdf, etc.). Wenn ich diese Dateien (meine eigenen) löschen möchte, kommt es relativ häufig vor, daß ich diese nicht löschen kann. Obwohl sie nicht schreibgeschützt sind.
Woran kann das liegen ?
Wie kann ich diese Dateien denoch löschen, ohne die Festplatte platt machen zu müßen ?
Verschieben und Umbenennen kann ich sie auch nicht. Dann könnte ich sie nämlich mal in einem Ordner sammeln. Aber....
Kann mir jemand helfen ?
Viele Grüße,  Silke
Oberli Mike
Intel Xeon IV 2.8 GHz
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
Bin bei Win95 in die Welt der Fenster eingestiegen, und hatte dies bis
heute 2 mal.
In der Firma hatten wir dies bisher 1 mal, vor ein paar Monaten.
Der Grund in der Firma wurde vom IT sehr einfach erläutert, die Verzeichnis-
struktur war zu lang (T:\......\...\...\..., in der Summe zu viele Zeichen),
und das im Jahre 2007
Den Grund zu Hause kenne ich nicht, vermute aber, dass Windwos beim
anlegen, verändert, oder wie auch immer dieser Datei einen Fehler gemacht hat.
Die Lösung, alle Dateien in diesem Verzeichnis, an einen anderen Ort
verschieben (jene welche du nicht löschen kannst natürlich nicht).
Über Start Ausführen cmd eingeben. Laufwerk anwählen z.B. D:, und dann mit
mit cd die Verzeichnisse anwählen z.B. cd Daten, bist du vor dem Verzeichnis
bist,in welchem die Problemdatei ist.
Nun kannst du mit rd und Angabe des Verzeichnis und der Option /s das
Verzeichnis löschen, z.B. rd meine Dateien /s (mit /s wird das gesamte
Verzeichnis inkl. allem darunter gelöscht). Sollte sich Windows weigern,
das Verzeichnis zu löschen, musst du auch noch alle Daten eine Verzeichnis-
struktur weiter oben freiräumen, und entsprechend diesen Ordner mit wie oben
angegeben löschen.
Ach ja, mit cd.. kommst du eine Verzeichnisstruktur zurück.
Sollte dieses Problem öfters auftreten solltes du mal klären woran es liegt.
Ich denke dass es entweder das Windows oder die Festplatte ist.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
sind es grosse Dateien, klick mal eine an und warte im Explorer bis unten der Typ angezeigt wird und versuche es dann, ane andere möglichkeit die Dateien in einem Kommand Fenster zu löschen. Wenn das nicht hilft gibt es noch Tools mit denen Du schaeun kannst welcher Prozess die Datei blockiert.
Axel
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike:
Die Pfade sind nicht lang. Einfach eine Datei in einem Ordner, der direkt auf Laufwerk E liegt. Mit deiner Methode, kann ich da wirklich Win XP nicht kapputt machen ?  Ist das soweit sicher ?  Die DOS-Befehle kenne ich nicht und damit bin ich mir auch eher unsicher.
Axel:
Sie sind alle kleiner als 1 Mb. Die meisten sogar kleiner als 100 Kb. Meistens sind es jpg. Was ist ein Kommand-Fenster ?  Welche Prozesse die Datei blockieren ?
naja, ihr seht, ich bin eher eine Anwenderin, als eine Informatikerin.
Packt das auch ein Rechner, der fast 10 Jahre alt ist ?  (Intel Celeron, created for Win98)
Viele Grüße,  Silke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
schon gesucht? Und z.B. von hier alles durch?
Da sind auch Programme genannt, die solche Prozesse aufspüren können munkelt man, ich brauchte es noch nie ;-)
Und Excel? Alle Fragen geklärt? Sag da doch auch nochmal 'nen Satz zu, bitte.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Oberli Mike
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 15. Jul. 2007 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silke Boll:
Wenn du was aus DOS löschst, ist das eigentlich gleich wie in Windows direkt.
Nur die Option /s ändert was. Wenn du aus dem Windows den Ordner löschst, wird
deine Datei nicht gelöscht werden, und somit auch der Ordner nicht. Über den
DOS Befehl rd (Remove Directorie) und der Option /s (löschen alls was in diesem Ordner ist und der Ordner selber auch) wird nicht auf den Inhalt des
Ordners geschaut, es wird einfach der Ordner gelöscht. Wenn allerdings ein
Prozess eine Datei blockiert, ist auch der Ordner blockiert. Da sollte aber
ein Neustart des Rechners helfen.
Das Start Ausführen, Eingabe cmd (Command). Kannst auch unter
C:\windows\system32\cmd.exe starten
Mike
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Heute Abend nach Feierabend werde ich mal nachschauen, ob sich auf meinem Privat-PC ein paar Dateien löschen lassen (nach dem 'Neustart' dann), von den betroffenen Dateien.
Viele Grüße,  Silke
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dich dringend mit einigen elementaren technischen Grundlagen bezüglich Rechnern und Betriebssystemen vertraut machen. Literatur und Volkshochschulkurse existieren.
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wenn ich nur Zeit hätte. ich müßte mich noch mit vielem vertraut machen. (z.B. VBA)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber ich verwende das Programm Unlocker, ist kostenlos und das kann Dateien die irgendwie von Prozessen gesperrt sind lösen, damit man sie löschen kann. Ansonsten hast Du evtl keine Schreibrechte in dem Verzeichnis wo Du löschen willst.
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Wo bekomm ich denn diesen unlocker her ?  Wie heißt er genau ?
Da ich dieses Problem auf meinem Privat-PC habe, kann ich eure Vorschläge erst heute Abend ausprobieren.
Viele Grüße,  Silke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Silke,
ich habe Dir gestern einen Treffer aus der Suche gepostet, da drin ist der Tipp zu unlocker, mit Beschreibung und download-link.
Oder frag den Herrn google, sorry, aber es kann doch hier nicht alles auf nem Silbertablett hingelegt werden, zumal mein Tablett mind. Blech war...
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechtabletts reichen mir.
Hab den Beitrag erst heute morgen gesehen, Runkelrübe, da ich nicht 24 h am Tag vor dem Rechner verbringe. Ich wollte ihn mir heut Abend genauer ansehen.
Vielen Dank.
Viele Grüße,  Silke
erstellt am: 17. Jul. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von JPietsch:
Wenn jeder alles wüsste, gäbe es dieses Forum nicht...
____
Hallo Silke,
solche "festhängenden" Dateien lassen sich oft nur mit dem
Kommandofenster löschen. Das ist aber eine Menge Tipp-Arbeit
und die DOS-Befehle kennen wohl auch nur die etwas versierteren
PC-Anwender.
Schaue mal auf diese Seite:
http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/pc_tools.htm
Hier gibt es ein Tool mit dem Namen "File Killer V2.0".
Lese Dir einfach mal die Beschreibung des Programms durch.
Ich wünsche gutes Gelingen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 18. Jul. 2007 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das hört sich ja schön an. Vielen Dank. Hast Du das schon einmal selber probiert ?  Wie sind deine Erfahrungen damit ? Ausprobieren kann ich es aber erst nach der Arbeit, wenn dann noch'n Nerv für private PC-Arbeit vorhanden ist.
Durch private Umstände war es mir bisher noch nicht möglich eure vielen Vorschläge auszuprobieben. Lediglich den Neustart hatte ich ausprobiert. Auch nach dem Starten am nächsten Tag konnte ich die Dateien nicht killen - äh.... löschen.
Diesen unlocker habe ich mir im Internet mal angesehen, aber noch nicht runtergeladen. Laut screenshot (in der Beschreibung stand sonst auch nichts dazu) zeigt er mir aber nur die laufenden .exe Prozesse an. Gut, ich bin nun nicht so fachkundig, aber, wie kann ich damit herausfinden, welche exe daran Schuld ist und ich beenden sollte ?  Als ich die Dateien löschen wollte, fand ich heraus, daß sich manche Dateien erst dann löschen ließen, nachdem ich das Programm geschloßen hatte (nicht nur die Datei geschloßen), mit welcher ich die Datei zuvor überprüft hatte (ob in Müll kann). Bei manchen hatte das aber nichts gebracht. Die meisten von den betroffenen Dateien sind ganz einfache klitze kleine (50kb) jpg's und ein leerer Ordner ist auch mit dabei. Ich hatte kein IrfanView oder einen sonstigen Bildbetrachter auf.
Naja, es pressiert net so, weil sich das auf meinem Privat-PC abspielt.
Viele Grüße,  Silke
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Silke,
ich habe gestern zur Probe mal eine "normale" Datei gelöscht,
da bei mir gerade nichts "hängt".    Konnte keine Auffälligkeiten
feststellen, und die Datei war danach weg.
Uli
Silke Boll
Win7 Home Premium
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hatte jetzt mal Zeit, dies zu probieren.
Klappt einwandfrei mit dem kleinen Tool.
Danke.
Viele Grüße,  Silke
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Prima
Es kann aber nur Dateien löschen, keine Ordner.
Uli
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 01. Sep. 2007 03:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es einen relativ einfachen Trick, der meistens hilft und komplett ohne Zusatzprogramme auskomt.
Einfach eine neue, leere Textdatei im selben Verzeichnis anlegen. Dann diese neue Datei und die Datei, welche sich nicht löschen lässt markieren und die dann löschen. Komischerweise funktioniert das meistens ...
Willkommen in der wunderbaren Welt der EDV.
