Thema: Löschen von Datei nicht möglich (10264 mal gelesen)
Goldie Kleinaxt Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 28.11.2005 AutoCAD/ADT 2005 & 2006, VIZ 2006, ArcGIS
erstellt am: 17. Dez. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Problem! Ich habe auf meinem Desktop eine Datei (redwood2.exe) die sich standhaft dem Löschen ihrer Selbst verweigert. Ich hab Windows XP - SP2. "redwood2.exe kann nicht gelöscht werden: Die Datei wird von einer anderen Person bzw. einem anderen Programm verwendet. Schließen sie alle Programme, die diese Datei eventuell verwenden könnten und versuchen sie es erneut." Also ich habe jetzt seit Stunden alles versucht die XXX Datei zu löschen. Ich habe Registry-Einträge gelöscht, es über einem anderen Account versucht, keine Verknüpfungen gefunden und auch alle anderen Programme genutzt. Die Suse bringt mich logischerweise nicht weiter, da die Partition mit NTFS formatiert ist (war eine meiner ersten Ideen Wink ). Es würde mich kaum stören wenn diese Datei (keine Viren - laut aktuellen Scanner) nicht, wenn sie nicht gerade auf dem Desktop liegen würden. --> Hat jemand einen Rat, wie ich diese Datei runterbekomme oder hat jemand ein Programm, was sich um nicht um andere Nutzer oder Programme schert oder was auch immer!! Wenns hilft oder wer es selbst ausprobieren will: http://216.165.190.200/models/redwood2.exe --> ist eine dxf-Model eines Baumes (www.3dcafe.com) Schonmal Danke! Ein entnervter Goldie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Dez. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
erstellt am: 17. Dez. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2005 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 18. Dez. 2005 02:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
Es gib ein simples Workaround welches relativ oft funktioniert: erstelle z.B. eine txt-datei im gleichen Ordner und markieren beide und drück shift+del ... nun sollte das Betriebssystem seinen eigenen Fehler aus dem Fenster werfen und die Dateien müssten weg sein, ansonsten einfach über Netz (smb, ftp, usw ) das Ding killen. Wenn es sogar nicht mal im abgesichertem Modus löschbar ist dann versuch mal Unlocker. Zitat: Unlocker ist ein kleines Tool, welches die Möglichkeit bietet, Dateien zu entsperren, die gerade von einem Prozess verwendet werden. Dazu muss auf die entsprechende Datei oder den entsprechenden Ordner ein Rechtsklick gemacht und aus dem Kontextmenü der Eintrag Unlocker angeklickt werden. Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster, welches genau anzeigt, welcher Prozess verhindert, dass die Datei gelöscht, umbenannt oder verschoben werden kann. Hier bietet Unlocker nun mehrere Möglichkeiten: Zum einen kann der Prozess gekillt werden, wie man es von anderen Tools bereits kennt, zum anderen kann versucht werden, die Datei zu entsperren (unlock). Dabei wird der Prozess nicht gekillt. Sehr angenehm für den Fall, dass man die explorer.exe nicht unbedingt beenden möchte.
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 18. Dez. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
erstellt am: 18. Dez. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5661 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
Hallo, kannst du bitte die genaue Vorgehensweise schreiben? Ausühren - CMD? Die Tags (<> ) muss man ja wohl nicht mitschreiben? Den Pfad gibt man mit "C:/Test/test.txt" an (ohne Anführungszeichen)? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
Ist aber schon klar warum das nicht funktioniert. Verzeichnisse konnte man in DOS nie "löschen" - sondern immer nur entfernen. Wenn der zu entfernende Ordner Test heisst und du in dem übergeordneten Verzeichnis stehst (also du dich bei c:\markus_30\Test in c:\markus_30 befindest) dann kannst du das Verzeichnis Test mit rd Test entfernen. Entfernen deswegen, weil rd für remove directory steht - im Gegensatz zu del was für delete also löschen steht. (Weiterführende Infos zu MS-DOS Befehlen http://de.wikipedia.org/wiki/MS-DOS ) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goldie Kleinaxt
