  Windows XP
  Hilfe! NETZWERK Phänomen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hilfe! NETZWERK Phänomen (777 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
erstellt am: 01. Mai. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe von Euch hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann.
Zunächst eine kurze Erklärung: Wir haben einen neuen BüroTrakt an unser firmeninternes Netzwerk (kleine Firma,gesamt 20Arbeitsplätze) angeschlossen. In diesem Zuge wurde im Server Schrank, der 6fach Switch zu klein und wir haben einen neuen 16fach Longshine Switch installiert. Nachdem ich Switch an Strom hatte, alle Netzwerkkabel "wild" an den Switch gesteckt (wie ich das immer gemacht hatte), heißt nicht alle Plätze nacheinander belegt. Insgesamt nur 10 Plätze belegt. Netzwerk getestet=> viele Ping Fehler an verschiedenen Rechner und EXTREM langsame Datenübertragung. OK dacht ich, Switch ist kaputt. Neuen Switch geholt, wieder "durcheinander" 10 von 16 Plätzen belegt. GLEICHE PROBLEME! IT-Spezi meinte "Erdungsproblem" im neuen "BüroTrakt". Daraufhin Elektriker nochmal Erdungsmessung durchführen lassen=> Alles iO! Aus Spass hab ich einfach mal am ausgetauschten Switch die Kabel der Reihe nach angesteckt, sprich alle Steckplätze von 1-10 belegt. Und siehe da, Ping-Fehler weg, Geschwindigkeit einigermaßen in Ordnung (ca. 8MB/s bei 100MBit).
Aber eigentlich ist es doch vollkommen egal, welche Plätze am Switch belegt sind!?????
Also dacht ich mir, test ich das mal am 1.Switch, den ich als defekt eingestuft hatte, und siehe da, selber Effekt. Kabel schön in Reihe gesteckt=> Netzwerk auf den ersten Blick in Ordnung.
Das ist jetzt der letzte Stand, der jetzt auch aktuell läuft. Allerdings muss ich feststellen, dass sich unsere Warenwirtschaft öfters aufhängt, scheint wohl am neuen "Netzwerk" zu liegen? Auch häufen sich die Meldungen, dass die Explorer an verschiedenen Arbeitsplätzen neuerdings "Abstürze" verursachen. War vorher auch nicht der Fall. Ich schätze da machen die Netzlaufwerke Probleme. Nur beim "Rum_Pingen" kommen eigentlich keinerlei Fehlermeldungen hoch auch bei langer Laufzeit (-t).
Ich bin irgendwie mit meinem Latein echt am Ende und überlege, wie ich die Situation in den Griff bekomme, bzw. wo der Fehler liegt?
Ich würde mich über jegliche Anregungen freuen.
Ach so, mit was für einem programm(software, am besten freeware) testet ihr euer Netzwerk?
VIELEN DANK schonmal für alle Antworten!
mit freundlichen Grüßen
Timm
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Longshine habt ihr denn, LCS-FS6116 - LCS-FS9116A ? Die Features sind bei Longshine sehr verstreut.
Ansonsten die 0815 Fehler im Netz (dopplete NIC-MACs, ******* Kabel, 'variable MTUs', allgemeine Konfiguration gecheckt => 'factory default' ...) ausgeschlossen ?
MfG Proxy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
