| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! NETZWERK Phänomen (2334 mal gelesen)
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe von Euch hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann. Zunächst eine kurze Erklärung: Wir haben einen neuen BüroTrakt an unser firmeninternes Netzwerk (kleine Firma,gesamt 20Arbeitsplätze) angeschlossen. In diesem Zuge wurde im Server Schrank, der 6fach Switch zu klein und wir haben einen neuen 16fach Longshine Switch installiert. Nachdem ich Switch an Strom hatte, alle Netzwerkkabel "wild" an den Switch gesteckt (wie ich das immer gemacht hatte), heißt nicht alle Plätze nacheinander belegt. Insgesamt nur 10 Plätze belegt. Netzwerk getestet=> viele Ping Fehler an verschiedenen Rechner und EXTREM langsame Datenübertragung. OK dacht ich, Switch ist kaputt. Neuen Switch geholt, wieder "durcheinander" 10 von 16 Plätzen belegt. GLEICHE PROBLEME! IT-Spezi meinte "Erdungsproblem" im neuen "BüroTrakt". Daraufhin Elektriker nochmal Erdungsmessung durchführen lassen=> Alles iO! Aus Spass hab ich einfach mal am ausgetauschten Switch die Kabel der Reihe nach angesteckt, sprich alle Steckplätze von 1-10 belegt. Und siehe da, Ping-Fehler weg, Geschwindigkeit einigermaßen in Ordnung (ca. 8MB/s bei 100MBit). Aber eigentlich ist es doch vollkommen egal, welche Plätze am Switch belegt sind!????? Also dacht ich mir, test ich das mal am 1.Switch, den ich als defekt eingestuft hatte, und siehe da, selber Effekt. Kabel schön in Reihe gesteckt=> Netzwerk auf den ersten Blick in Ordnung. Das ist jetzt der letzte Stand, der jetzt auch aktuell läuft. Allerdings muss ich feststellen, dass sich unsere Warenwirtschaft öfters aufhängt, scheint wohl am neuen "Netzwerk" zu liegen? Auch häufen sich die Meldungen, dass die Explorer an verschiedenen Arbeitsplätzen neuerdings "Abstürze" verursachen. War vorher auch nicht der Fall. Ich schätze da machen die Netzlaufwerke Probleme. Nur beim "Rum_Pingen" kommen eigentlich keinerlei Fehlermeldungen hoch auch bei langer Laufzeit (-t). Ich bin irgendwie mit meinem Latein echt am Ende und überlege, wie ich die Situation in den Griff bekomme, bzw. wo der Fehler liegt? Ich würde mich über jegliche Anregungen freuen. Ach so, mit was für einem programm(software, am besten freeware) testet ihr euer Netzwerk? VIELEN DANK schonmal für alle Antworten! mit freundlichen Grüßen Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo Timm, Das mit Deinem Switch ist wirklich sonderbar. Aber Doppelpostings/ X-Postings (Netzwerk, XP) müssen nicht sein! Wenn Du Deinen Ursprungsthread um bisher gesammelte Stellungnahmen von Anbietern, Hotline, etc. ergänzt, wandert der bestimmt immer wieder ganz nach oben auf's Brett. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo nochmal ... zwei Dinge sind mir noch aufgefallen ... 1. wie wurden die Netzwerkkabel verlegt? getrennt von stromleitungen? wurden sie nach verlegen gemessen (dämpfung, etc.)? 2. gibt es noch netzwerkverbindungen zu einem älteren gebäudeteil? ist dieser vor 1973 gebaut worden ? dann könnte es durchaus ein problem mit der erdung geben... siehe hierzu: klassiche nullung http://de.wikipedia.org/wiki/Nullung gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bautechniker (m/w/d) | Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bauzeichner, Bautechniker oder eine vergleichbare technische Qualifikation im Bauwesen? Sie bringen mindestens fünf Jahre fundierte Berufserfahrung in der Detail- und Ausführungsplanung von Infrastrukturprojekten mit? Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für unseren Mandanten, einem Top-Arbeitgeber ... | | Anzeige ansehen | Homeoffice möglich |
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte mich zunächst mal für das Doppelposting entschuldigen. War (klingt jetzt blöd!) auch keine direkte Absicht, hatte aber erst heute morgen gesehen, dass es ein extra Forum für "Netzwerk" gibt. Und deshalb rüberkopiert. Deshalb bitte ich förmlichst um Vergebung!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
