  Windows XP
  kein Herunterfahren
Autor Thema:  kein Herunterfahren (1480 mal gelesen)
JB171
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JB171 an!   Senden Sie eine Private Message an JB171  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB171
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, mein PC (XP Professional) startet immer wieder neu, wenn ich die Option "Herunterfahren" wähle, d.h. wenn ich den PC ausschalten will, muss ich dazu den Power Button am Tower drücken damit der aus geht. Dabei muss ich aber den richtigen Moment abpassen, wenn nicht iss das ganze Profil futsch und ich muss XP neu installieren. Kann mir da vielleicht jemand was dazu sagen?
Denny
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 15. Dez. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB171 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denny,
schau doch mal auf den Link http://www.jasik.de/shutdown/,
vielleicht ist das schon die Lösung.
Grüße  Jürgen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB171 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denny,
das könnte eine BIOS Einstellung sein. HAtte das mal an einem WinME Rechner. Ich war am verzweifeln. Um den Rechner abzuschalten, musste ich den Hauptschalter ausschalten. Bis ich den Tipp mit dem BIOS bekam.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSD 13.20
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
WIN XP Professional SP2
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB171 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denny,
in dem Fenster "Anzeige / Bilschirmschoner / Energieverwaltung"
gibt es einen Tab "Erweitert".
Dort kann man einstellen, was der Computer beim Drücken des Netzschalters am Computer machen soll.
oder:
in dem Fenster "Systemsteuerung / System / Erweitert" gibt es die Option "Starten und Wiederherstellen"
Dort kann man einstellen was der Computer bei einem System-Fehler tun soll (z.B. "Neustart")
Vielleicht ist dort was verstellt.
Minka
[Diese Nachricht wurde von Minka am 16. Dez. 2005 editiert.]
JB171
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Ratschläge, hab ein wenig rumprobiert, hatte aber noch kein Erfolg, werd mich jetzt mal durch das BIOS wurschteln.
Denny
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 17. Dez. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB171 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche in der Registry nach "PowerdownAfterShutdown",
da sollte der Wert Null (0) sein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000374.shtml
furter
JB171
erstellt am: 17. Dez. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo furter,
danke für den Tip, aber die Einstellung ist bereits auf 0, war also nich der Fehler.
Denny
