 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Ups: PC fährt runter und bootet automatisch!????? (3597 mal gelesen)
parch Mitglied P A R C H - Buchhaltung
 Beiträge: 347 Registriert: 27.05.2005 Compaq Workstation (EvoW6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110. WinXP.
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, -kann sich ggf. jemand einen Reim auf folgendes Fehlverhalten meines PC's machen? (PIII, über Jahre gute + verläßliche SCSI-Maschine; Zwei Betriebssystem/Bootmanager (W98se, W2K). Also seit drei Tagen, vermeintlich im Zusammenhang mit belangloser Treiberinstallation für USB-Geräte, spinnt der Rechner, wie folgt: Ich fahre W2Kprof. ganz normal runter. Macht er auch soweit, nur anstelle des üblichen Ausschaltens erfolgt ein erneutes Booten. -?- was'n das nu wieder??? Bekomme den PC nur noch durch Steckerziehen ausgeschaltet -lol! Feedback wäre super; Danke und Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für's Feedback! Habe W2000 mit SP4; Letztes Windows-Update vor rd. 4 Wochen. Kann gleich nochmal updaten und sehen, was passiert ... mache mir da aber keine Hoffnungen. Da muß doch irgendwas rausgeflogen sein, -warum auch immer. Habe da nicht so die Ahnung, -denke aber, daß da etwas fälschlich ins Register-Protokoll geschrieben wird. Oder vielleicht, daß er das Herunterfahren als Fehlfunktion vermerkt und daher automatisch, entsprechend der Systemeinstellung, re-bootet!? Berichte, wenn ich's Win-Update gemacht habe; Danke + Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 03. Dez. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz, Verwaltung, Ereignisanzeige (so zumindest unter XP sollte aber so auch unter W2k gehen). Da gibt es drei verschiedene Logs (Anwendung, Sicherheit, System). Für mich ist das immer das erste wenn mal was komisch läuft. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel und Danke für die Rückinfo! In der Ergebnisanzeige, Anwendungs- und Systemprotokoll, steht also eine ganze Menge; Sicherheitsprotokoll ist leer. Es werden verschiedene Fehlermeldungen angezeigt. Keine der Fehlermeldungen erscheint für mich zeitlich/inhaltlich im Zusammenhang mit einem fehlerhaften HERUNTERFAHREN/NEUBOOTEN zu stehen. (Selbst wenn das dort stünde, ich sähe es wohl auch nicht!?). Worauf sollte ich da achten; wonach suchen? wie Fehler beseitigen? Übrigens: Norton System Doctor hatte auch nichts gefunden. Gruß zum 2.Advent Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Also leider brachte mich keine der Anregungen weiter! Habe meine letzte GHOST-Sicherung rückgefahren. Nun ist's Problem weg; -alles wieder bestens. Ursache bleibt unklar. Herzlichen Dank und freundlichen Gruß Gerhard
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V17 SP6 + PM/KM WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
Hi, Du hättest Dein Problem wahrscheinlich auch wie folgt lösen können. Rechts Klick auf den Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen /Einstellungen -> Automatisch Neustart durchführen. Dort entfenst Du den Haken und der Rechner sollte sauber laufen. Falls der Fehler nochmal auftritt kannst Du das auf jeden Fall mal probieren. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für den Tip! Allerdings war ich da narürlich schon; -stelle hier nur Fragen, wenn ich selber vermeintlich alles mit fleißaufwand versucht habbe und nicht mehr weiter komme. Die dortige Neustart-Option hat mit meinem Problem nichts zu tun. Macht ja auch keinen Sinn, wenn's eine Einstellung gäbe, mittels derer man ein Herunterfahren mit anschließenden Neubooten kombinieren könnte. Da gibts ja sowie den "Neustart". Denke das hat da etwas mit Neustarten zu tun, wenn z.B. der Strom mal weg war... und gleich neu gestartet werden soll, o.ä. Gruß und Danke Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007, SP3 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
Also bei mir war - bei ähnlichen Phänomenen schon der Grund. Der Punkt steht ja in der Gruppe "Systemfehler". Und am Tag können sich da schon ein paar läppern. Und - selbst beim kleinsten Fehler - startet Windows neu wenn dieser Haken gesetzt ist. Ein wirklich Tolle Funktion.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Info. Aber wie geschrieben, -zugehörig zu meinem Problem scheint die Häckchenstellung "on/off" nicht zugehörig. Bei Off-Stellung (über mehrere Stunden und verschiedene Herunterfahr/Neuboot-Aktionen) hat es nichts bewirkt. Randinfo: Ich habe 2 Betriebssystme auf dem besagten Rechner; C-Partition: W98se und auf D-Partition: W2Kprof. (... das allerdings schon -ohne Probleme- seit Jahren!) Hatte auch die beiden Partitionen hinsichtlich Energieverhalten und bes. Häckchenstellung immer identisch gestellt. Was nichts bewirkte am Fehler. Denke daher, das hier (2 B.-systeme) auch nicht Ursache für die Fehlfunktion ist. Oder sagt das jemanden etwas... könnte da irgendwo "weas-im-Busch-sein"? Gruß Gerhard ...? Danke und Gruß Gerhard
furter Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für parch
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Furter! ... bin gerade leicht verwundert, dachte Dir bereits gedankt zu haben. ... aber finde meine Danksagung hier nicht; isjakomisch! Also nochmals herzlichen Dank! Ich hatte Deine Anregung mitsamt Link zunächst übersehen; Pardon! In der Registry habe ich entsprechnd deiner Anweisung geforscht und festgestellt, daß "PowerdownAfterShutdown" (PDASD) = Null (0) ist. Was nun nicht verwundert, da ich zuvor eine "Ghost-Sicherung/Backup" gefahren hatte und seitdem das Problem erledigt ist. Funktionierte alles wieder einwandfrei. Ich vermute, daß da Treiberinstallationen (die ich in der Tat zuvor vorgenommen hatte) verantwortlich waren. Info: Deinstalltion der bes. Geräte/Treiber brauchte aber keine Lösung! Also, wie auch immer: Kann's nicht postum prüfen, wie die "PDASD-Stellung" vorweg waren. Jetzt ist's hier jedenfalls richtig auf Null stehend. Behalte das aber fest im Hinterkopf. Wird meine 1. Aktion sein, falls ich bes. Problem erneut bekommen. Wenn's alsdann entsprechend so zu fixen ist, mache ich hier eine Meldung! Danke nochmals und freundllichen Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
