  Windows XP
  Probleme mit HP DesignJet 600-Plotter und WinXP
Autor Thema:  Probleme mit HP DesignJet 600-Plotter und WinXP (2176 mal gelesen)
Detlev Rothe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlev Rothe an!   Senden Sie eine Private Message an Detlev Rothe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlev Rothe
erstellt am: 18. Mrz. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe mein CAD-System von ACAD MDT6PP unter WinNT4.0 auf Inentor9 unter WinXP umgestellt.
Nun gibt es Probleme mit meinem DesignJet 600-Plotter:
-Datenübertragung dauert sehr lange
-Plotter meldet "Speicher zu klein, Daten verloren" und druckt die Zeichnung unvollständig.
mit AutoCAD MDT6PP unter WinNT gab es nie Probleme, selbst bei großen A0-Plots nicht.
Den neuesten Treiber für WinXP habe ich bereits von der HP-Support-Site heruntergeladen und installiert.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Rothe
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 18. Mrz. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlev Rothe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rothe,
der Beschreibung nach könnte es auch einfach an den Druckereinstellungen liegen. Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010062.shtml#000008
falls das nciht hilft, kommst Du vielleicht auch über die Forumsuche weiter: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54
Grüße Karin
Detlev Rothe
erstellt am: 20. Mrz. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Vielen Dank für den Hinweis.
Diese Einstellung habe ich allerdings auch schon ausprobiert.
Die brachte jedoch keine Verbesserung.
Trotzdem, danke nochmal.
Gruß Detlev
