  Windows XP
  Uhrzeit Systemzeit
Autor Thema:  Uhrzeit Systemzeit (1226 mal gelesen)
Golden Lukas
Rentner, ehem. Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Golden Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Golden Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golden Lukas
Intel Core i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.91GHz,
8 GB RAM
Intel HD Graphics 630, NVIDIA Geforce GT 730
BenQ GL2450H
WIN 10
Autodesk Inventor ab 6 bis Suite 2018
Vectorworks/InteriorCad 2019
Shark FX 9.0
Sketchup
erstellt am: 13. Sep. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einiger Zeit verstellt sich meine Systemzeit in XP um ca. 6 - 7 Stunden rückwärts.
Was kann das sein ?
Kuno
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 13. Sep. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuno!
XP ist mit einem Dienst ausgestattet, der die Systemuhr an irgendeine Internetuhr anpasst. Wenn diese Verstellung von heute auf morgen erfolgt, dann würde ich in diese Richtung tippen. Mit dem Programm XP AntiSpy kannst du diesen Dienst abschalten.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 13. Sep. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Von hier kannst du das Programm herunterladen.
Lucian
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 14. Sep. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf Uhrzeit in der Taskleiste -> Internetzeit -> Häkchen raus bei "Automatisch . . ." (selbsterklärend).
Aber ob das die Lösung ist ? Wenn die Zeitzone richtig auf "WestEuropa" eingestellt ist, müsste es auch stimmen - ist zumindest bei mir so.
Verstellt sich die Uhr immer "über Nacht", d.h. vom ausschalten Abends zum wieder einschalten Morgens, könnte auch die Uhr auf dem Mainboard nen Schlag weg haben.
Lutz
Golden Lukas
8 GB RAM
BenQ GL2450H
WIN 10
Shark FX 9.0
Sketchup
erstellt am: 14. Sep. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so ist es!
Über Nacht
Aber was die Uhr für einen Schlag bekommen haben?
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 15. Sep. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
PC-Uhren sind selten sehr genau. Zu Hause stelle ich die Uhr per internet und sie geht über nacht auch ca. 7 Sekunden falsch. Und im Büro stellt der Admin die Uhr regelmäßig nach. Die ging mal um 15 Minuten falsch. Also kenen Schlag abbekommen, oder?
Gruss Andreas
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal ist auch nur die Mainboardbatterie zu schwach. Man sollte diese alle 2 bis 6 Jahre wechseln. Es gab auch schon Zeiten, da hielt die 8 Jahre. Diese Batterie ist dafür zuständig um die Systemuhr und das BIOS (gespeicherte Werte) am "Leben" zu erhalten.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Golden Lukas
8 GB RAM
BenQ GL2450H
WIN 10
Shark FX 9.0
Sketchup
erstellt am: 19. Sep. 2003 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte die Lösung sein!
Habe am vergangenen Sonntag den Rechner ausgeschaltet (Schalter Rückseite) und jetzt wieder eingeschaltet.
Zeit ist Sonntag, 14.9.03 17:55 h
ausgeschaltet am Sonntag, 14.9.03 17:10 h
Batterie muß wohl defekt sein, werde diese tauschen lassen.
Vielen Dank an alle,
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Golden Lukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte noch anmerken, daß mein PC es nicht verträgt, wenn ich ihn über eine Schalterleiste power off schalte.
Die dort erzeugten Spannungsspitzen können (wirklich nachweislich) langsam - aber immer öfter - den Uhrenbaustein dazu bringen irgendein Datum wie 01.01.2000 zu bringen.
Ist allerdings mein erster PC der das nicht verträgt
