 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: PC langsam ab 16Uhr (1787 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Mit unserem neuesten PC (Dell Workstation 3.06GHz) und Windows XPpro erleben wir die seltsamsten Sachen. Erklärung zu unserer Struktur: Server (Win2k Server) mit dual 450GHz u.512MB RAM 16 Port Hub 10/100Mbit Cat5 Verkabelung 4 Workstations (3x Win2k, 1xXP pro), alle neuesten SP Der Problem-PC ist manchmal (selten) beim Booten sehr langsam, und hat dabei offensichtlich Schwierigkeiten beim Anmelden am Netzwerk. Die tägliche Arbeit läuft blitzschnell, wie man's von einer neuen Kiste erwartet. Täglich ab ca. 16Uhr30 sind sämtliche Dateioperationen stark verzögert, im MDT und auch im Windows Explorer (z.B. Verzeichnis wechseln - 30Sekunden). Im Ereignisprotokoll steht ca. um diese Zeit ein Eintrag über ein fehlgeschlagenes Sicherheitszertifikat??? Zur gleichen Zeit laufen die restlichen PC wie gewohnt. Was wir bisher ausschließen können: Thermische Probleme am PC und am Server/Hub Verkabelungsprobleme (haben schon alles umgestöpselt) Allgemeine Userprobleme (kein "Spieler-Typ") Was uns bisher aufgefallen ist: WinXP versucht 2x täglich die PC-Uhr mit irgendwelchen Internetdiensten zu synchronisieren, das haben wir abgestellt. Hat jemand eine Idee, in welche Richtung wir noch suchen könnten? Die Notlösung "User geht nach Hause" können wir aufgrund der vielen Arbeit nicht mehr lange durchhalten! <G> mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Nur so ne Idee, da mir das statische Zeitintervall recht auffällig erscheint. Ist der Server als DHCP konfiguriert (autom. IP-Adressenvergabe) und läuft vielleicht jeden Tag um diese Zeit die Leasetime aus und wird erneuert . . . ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Leider beschränkt sich mein PC-Wissen auf ca. 0,00001% des Notwendigen. Der Ausdruck DHCP kommt öfters wo vor, ich werde dem nachgehen! Es haben aber alle Rechner hier eine statische IP-Adresse (ist ja notwendig wegen der Lizenzen). Das mit der Zeitspanne ist jedenfalls ein interessanter Punkt, die seltsame Verlangsamung tritt immer ca. 10 Stunden nach dem Rechnerbooten auf. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Am Server ist kein DHCP eingerichtet, jedoch sind DHCP-Server und DHCP Client Dinste gestartet, und im Ereignisprotokoll Server stehen viele Meldungen, daß ein DHCP/BINL Dienst Probleme hat. Soll ich die beiden DHCP-Dienste am Server manuell stillegen? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo! XP hat einen unbändigen drang mit dem Microsoft-Server zu kommunizieren. Da sind einige Dienste, die darauf getrimmt sind. Dazu gehört z.B. auch die Zeitsynchronisierung. Wir schalten kurz nach der Installation mit Hilfe von XPAntispy all diese Dienste ab. Dieses bringt grundsätzlich einige Prozente mehr Leistung und Sicherheit. Versuch erstmal diesen Weg. Das Programm gibt es kostenlos auf fast jeder Zeitschrift-CD. Daher kann ich es ja auch hier posten. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hier die Sachen die mir dazu einfallen: Startet evtl zu genau dieser Zeit ein Virenscanner einen Komplettscan? Oder laufen irgendwelche anderen Automatismen zur Datensicherung o.ä. ab? Ich würde mal auf so etwas tippen. Hat bei uns auch schon mal für Verwirrung gesorgt. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KON1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 29.04.2002 Win2000 prof. SP3; MDT6 PP SP4 Dynamic Designer für MDT 2x Xeon 2.2 GHz; RAM 2048MB NVIDIA 900 XGL
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank an Alle, Das mit dem Abdrehen des automatischen Zeitsynchronisationsdienstes hat offensichtlich das Schlimmste verhindert (Gestern gab's keine Verlangsamung). Ich werde jetzt systematisch diese Spy-Dienste mit dem unbändigen Drang, Winzigweich oder Sonstwen anzurufen, verfolgen und abstellen! (Danke, Lucian, für das Tool) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
