  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Blue Screen
Autor Thema:  Blue Screen (1405 mal gelesen)
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP Z4 G4 Xeon W-2235, 32 GB RAM, WIN 10 64 Pro 22H2, NVIDIA Quadro RTX4000, SWX2021 SP5.1
erstellt am: 23. Nov. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W2KWindows 2000 freaks,
nach Installation von SP 3 startet mein Rechner beim ersten mal mit einem blue Screen und folgender Meldung:
***STOP:0x0000001E (0xC0000005,0xBFFE8A85,0x00000000,0x00000004)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
***Address BFFE8A85 base at BFFD8000, Date stamp 3bf550a4-ACPI.sys
Wenn diese Fehlermeldung zum ersten mal usw...
Beim zweiten Startversuch fährt er dann ordnungsgemäß hoch. Was kann ich da tun?
So denn,
Jörg
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ist in der Fehlermeldung in der 2. oder 3. Zeile ein Treiber oder Dienst angegeben?
Wenn ja musst du diesen Treiber deaktivieren. Das kannst du indem du die Taste F8 drückst während der schwarze Bildschirm von Win 2K mit dem weißen Balken unten erscheint.
Dann kommst du in ein Menü indem du "Widerherstellungskonsole" auswählen kannst.
Jetzt kommst in eine Art Konsole.
mit dem Befehl deactivate Treiber.dll  kannst du den Treiber oder den Dienst deaktivieren.
Zur Stopmeldung:
Stop 0x1E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Diese Stopmeldung zeigt an, dass ein Kernelmodusprozess versuchte, eine unzulässige oder unbekannte Prozessoranweisung auszuführen. Diese Fehlermeldungsroutine ist die Standardroutine zum Abfangen von Fehlern, die keinen anderen spezifischen Fehlerbehandlungsroutinen zugeordnet werden können.
Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Hardwareinkompatibilität
2. Fehlerhafter Gerätetreiber oder Systemdienst
Bitte poste noch ob bei der Fehlermeldung ein Treiber oder Dienst angegeben wurde, wenn ja welcher.
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, da steht ja der Treiber!
Hab ich fast übersehen ;-)
ACPI.sys
Sicherheitshalber würde ich erst einmal versuchen das Service Pack 3 wieder zu deinstallieren. Bei der Installation ist wohl etwas schief gelaufen.
Wenn du in W2K bist schau mal ins Ereignisprotokoll, dort findet man häufig noch weitere Anhaltspunkte.
Enrico
www.CADNetwork.de
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ACPI.sys Treiber sorgt öfter für Probleme.
Ich würde mir mal die Irq Verteilung im Gerätemanager anschauen. Meist Teilen sich im Acpi modus mehere Geräte den selben Irq.
Dieses war bei mir z.B. Graphikkarte und Netzwerkarte, nach umkonfigurieren auf Standard PC funktionierte der PC problemlos
uwe.a
jot-we
CAD'ler
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich hab ja auch eine Hardwareinkompatibilität (schweres Wort  )in Verdacht. Wo evtl. jeder, der etwas besseren Einblick in W2KWindows 2000 hat als ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ist das, dass in meinem Rechner zwei Grakas nebeneinander werkeln, die ELSA Gladiac 511 am AGP und die ELSA Gloria Synergy am PCI, also Zweimonitorbetrieb, und dass die sich irgendwie in die Quere kommen. Laut Systeminformation hängen die auch beide auf IRQ 11, die Soundkarte, SCSI-Karte und div. anderes allerdings auch noch (insges.7 Sachen). Da ist sicherlich der Hund begraben.
Als ACPI Geräte sehe ich im Gerätemanager nur einen ACPI-Schalter und einen ACPI-Einschaltknopf, schätze mal, das hängt damit zusammen, dass sich der Rechner nach dem Runterfahren ausschaltet, oder?
Deinstallation von SP 3 ist momentan noch möglich, aber unser nächstes CAD-Update erfordert SP3, spätestens Anfang 2003 sollte die Angelegenheit vom Tisch sein. Nun ist es sicherlich zuviel verlangt, hier zu einer Komplettlösung zu kommen, aber wer dennoch eine Idee hat, die vor einem Neuaufsetzen des Rechners kommt, kann dies mir gern zukommen lassen, bzw. ein Link auf Info wär auch gut. Besonders interessiert mich, ob und wie man die IRQ's per Hand zuweisen kann und warum mein Rechner beim zweiten Start trotzdem hochfährt?
So denn,
Jörg
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 17. Dez. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
hi jörg,..
du kannst die irq`s manuell zuweisen.
dazu musst du den pc type änder, wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000055.shtml beschrieben.
allerdings nicht auf acpi-multiprozessor , sondern auf standardPC.
danach kannst du im gerätemanager unter den Eigenschaften der gewünschten Geräte die IRQ`s ändern.
ich persönlich halte nicht viel von ACPI, da das selbstständige irq-sharing (aufteilen der HW adressen)  nicht ordentlich funktioniert.
lG ERP
www.svap.org
erp@svap.org
jot-we
CAD'ler
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi erp,
danke erstmal für die Antwort. Mein Rechner ist momentan guter Hoffnung auf eine neue Graka, dann werd ich ihn auch gleich neu aufsetzen. Ich hoffe, dass dann zumindest dieses Problem behoben ist.
Falls nicht, see you later.
So denn,
Jörg
jot-we
CAD'ler
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also mein Rechner gibt nach dem Neuaufsetzen und neuer Graka diesbezüglich Ruhe, jetzt haben wir so nach und nach weitere Rechner neu aufgesetzt, also formatierte Festplatte und W2KWindows 2000 neu installiert SP3 drauf usw. und bei zweien geht es ähnlich los.
Beim ersten mal starten diese Rechner mit einem blue screen und folgender Meldung:
***STOP:0x0000001E (0xC0000005,0xEB774Dc7,0x00000000,0x00000004)
allerdings ohne weiteren Verweis auf einen Treiber oder Dienst wie am Anfang meiner Geschichte.
Nun hatte ich gedacht, dass diese Probleme nach einer kompletten Neuinstallation der Vergangenheit angehören, war wohl nix. Bin jetzt auch ziemlich ratlos.
Die Rechner sind wieder als ACPI Uniprozessor PC eingerichtet, die Frage ist nun, kann man ihn so einfach auf Standard PC umstellen oder kann ich dann die ganze Installation noch einmal machen oder ???
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
Ach ja, in den beiden Problemkindern sind zweimal die ELSA Gladiac 511 drin, je einmal auf AGP und auf PCI, sinnigerweise auf dem gleichen IRQ, ich vermute den Teufel darin, weil das das einzige ist, was diese Rechner hardwaremäßig von den Fehlerfreien unterscheidet.
Wobei der blue screen unmittelbar nach dem Piepen der Spacemouse erscheint (Spacemouse classic und ist seriell angeschlossen), der zweite Monitor wird eigentlich erst später zugeschaltet.
Bin für jeden Hinweis dankbar
So denn,
Jörg
Jürgen Mayer
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Mayer an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Mayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Mayer
erstellt am: 18. Feb. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
"Die Rechner sind wieder als ACPI Uniprozessor PC eingerichtet, die Frage ist nun, kann man ihn so einfach auf Standard PC umstellen oder kann ich dann die ganze Installation noch einmal machen oder ???"
Nein musst Du nicht. Gerätemanager öffnen, Computer anklicken und ACPI_PC löschen und dann mit neuer Hardware inzufügen als Standard-PC konfigurieren. Die erforderlichen Daten liegen auf der W2KWindows 2000 Installations CD.
Gruss aus dem Zabergäu
Jürgen Mayer
