  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  2. CPU
Autor Thema:  2. CPU (1070 mal gelesen)
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS10
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich habe seit einen Rechner mit vorinstalliertem WIN2000 und 2 CPU´s(s.links). Nun erkennt mein WINDOWS aber nur eine CPU. Wenn ich unter "NUMBERS OF PROCESSORS" 2 eingebe ist diese Einstellung beim nächsten Aufruf der Systemeigenschaften wieder auf 1. Gibt es andere Möglichkeiten?
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven_W 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,...
du solltes den PC-Typ ändern, dazu:
start/einstellungen/systemsteuerung/system/hardware/gerätemanager
im gerätemanager unter Computer wird wahrscheinlich ein Standard PC installiert sein - diesen musst du unter Eigenschaften/Treiber/Treiber aktualisieren und auf ACPI Multiprozessor PC stellen
dazu wird der Treiberassistent automatisch gestartet und wenn du gefragt wirst ,wie du vorgehen willst, Alle bekannten Treiber für das Gerät in einer Liste usw.
danach ganz unten "alle hardwarekomponenten dieser geräteklasse"
und den Multiprozessor-Kernel auswählen
sauberer wäre es, den rechner neu zu installieren und gleich von grundauf mit dem Multiprozessorkernel zu arbeiten
dazu müsstest du wärend die Systeminformationen eingeblendet werden (fast ganz am anfang der W2KWindows 2000 installation) die F5 taste drücken, dann erscheint ein dialog zur auswahl des pc-Typs
lG ERP
schenkt mir einen hit von euch, auf meinem WebServer
Sven_W
WINDOWS10
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 07. Nov. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen erp
habs heut früh gleich eingestellt. Hat funktioniert.
Vielen Dank für den Tip.
Sven
