  TraceParts
  Server-Update 2006-1 geht nicht
Autor Thema:   Server-Update 2006-1 geht nicht (612 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir will das Server-Upadte von der 2005-2 auf die 2006-1 nicht funktionieren. Nachdem ich den Menüpunkt Netzwerk-Server (oder Update) anwählen und anschließend das Verzeichnis wähle, kommt die Meldung: Im angegebenen Verzeichnis befindet sich bereits ein anderes Produkt. Sie können powerParts nicht in dasselbe Verzeciohnis installieren. Bitte wühlen Sie ein anderes Verzeichnis
Funktioniert das Update generell nicht oder mache ich was falsch?
Michael
vincent92
Sehen Sie sich das Profil von vincent92 an!   Senden Sie eine Private Message an vincent92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vincent92
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
grundsätzlich fahren sie immer am besten, bevor sie ihre neue server-installation durchführen, wenn sie ihre alte server-installation vorher komplett deinstallieren.
wichtig bei der neuen installation: sich das genaue verzeichnis der alten installation merken und die neue installation in das gleiche installationsverzeichnis installieren. somit sollten auch die clients nicht nachzuziehen sein.
oder:
bei ihrer meldung: bitte wählen sie ein anderes verzeichnis, dieses entsprechend in ein komplett neues verzeichnis mit neuen pfad und neuen ordnernamen installieren, anschließend zuerst in der ordnerstruktur das haupt- bzw. rootverzeichnis ihrer alten installation umbennnen und zuletzt ihrer neuen installation den gleichen pfad- und ordnernamen ihrer ehemaligen serverinstallation geben.
wichtig ist dabei zu beachten, das die dateien linker.gdb und linker.mld, genauso wieder in der gleichen ordnerstruktur liegen, wie bei ihrer alten serverinstallation.
ich hoffe, das ich ihnen damit weiterhelfen konnte.
falls noch probleme auftreten, so können sie sich auch gerne per mail an unsere hotline unter hotline@traceparts.de wenden.
traceparts-team
michaeln
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe.
Bei der nicht vorhandenen Update-Funktion: Wäre es nicht besser, den Punkt Update aus der Installationroutine und der Readme-Datei herauszunehmen?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 29. Jun. 2006 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
