  TraceParts
  Client-/Server-Installation
Autor Thema:   Client-/Server-Installation (3016 mal gelesen)
Matthias Glemser
IT-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Glemser an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Glemser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Glemser
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die powerPARTS als Client-/Server-Installtion.
Beim Start der Anwendung auf dem Client als Administrator funktioniert alles problemlos. Sobald ein normaler User powerPARTS startet erhält er folgende Fehlermeldungen hintereinander:
1. "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie REGEDIT zu benutzen".
2. (gevmsg _PP 851 "Failed to open document")
powerPARTS starten dann zwar, aber z.B. die Suchfunktion funktioniert nicht (=> Absturz).
Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um ein Rechteproblem handelt, konnte bislang aber keine Lösung finden. Wir arbeiten in einer Windows-Domäne mit XP-Clients und die User haben nur Leserechte auf das Serververzeichnis.
Irgendwelche Ideen?
Matthias Glemser
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V15 SP8 + PM/KM
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Glemser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das was Du unter Punkt 1. schreibst deutet definitiv auf ein Rechteproblem hin.
Du kannst Testweise mal folgendes ausprobieren: Gebe dem Benutzer einmal Adminrechte, starte das Programm einmal und stell die Benutzerrechte dann wieder zurück.
Damit hat der User beim start die Rechte die Systemregistrierung zu aktualisieren.
Chris
Matthias Glemser
IT-Manager
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke für den Tipp; habe ich gerade mal ausprobiert.
Wenn der User Admin-Rechte hat funktioniert alles, wenn ich ihm die Admin-Rechte wieder entziehe ist es wie vorher
Ich habe dann in der Registry unter HKLM\Software\web2CAD... die Rechte für alle User auf Vollzugriff geändert. Hilft aber leider auch nichts.
Zusätzlich Vollzugriff auf den Installationsordner C:\Programme\web2CAD... -> gleiches Problem.
Ich werde jetzt mal mit regmon versuchen herauszufinden, wo die Client-Software in die Registry schreiben will.
Wenn ich dann keine Lösung finde, müssen wir auf die powerPARTS eben verzichten. Schade.
Matthias
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
