  TraceParts
  Crash in Firefox
Autor Thema:   Crash in Firefox (646 mal gelesen)
limbus_
Eng.
Sehen Sie sich das Profil von limbus_ an!   Senden Sie eine Private Message an limbus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limbus_
erstellt am: 16. Jul. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann auf die Powerparts Bibliotheken in Firefox nicht zugreifen (mit IE geht es).
Der Fehler ist ein Java-Problem. Die Java-Console zeigt folgende zwei Probleme:
1.+++++++++++++++++++++++++++
Error: setting a property that has only a getter
Source File: http://parts.web2cad.de/scripts/common.js
Line: 48
(es handelt sich hier um den Code :
var history = new Array();
2.+++++++++++++++++++++++++++
Error: [Exception... "'Permission denied to get property XULElement.selectedIndex' when calling method: [nsIAutoCompletePopup::selectedIndex]"  nsresult: "0x8057001e (NS_ERROR_XPC_JS_THREW_STRING)"  location: "JS frame :: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/postings.cgi?action=newtopic&number=151&forum=powerPARTS :: <TOP_LEVEL> :: line 155"  data: no]
Source File: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/postings.cgi?action=newtopic&number=151&forum=powerPARTS
Line: 155
Irgendeine Lösung? Oder wird an diesem Problem bereits gearbeitet?
Success seems to be largely a matter of hanging
on after others have let go.
~ William Feather
Stefan Kolb
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Kolb an!   Senden Sie eine Private Message an TraceParts Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TraceParts Support
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limbus_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo limbus_,
bitte installiere die aktuelle Java Software via "www.java.com".
Danach bitte den Rechner neu booten. Die Probleme sollten
dann beseitigt sein.
Viele Grüsse
Stefan
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
