  TraceParts
  Download-Katalog in CD-Version integrieren?
Autor Thema:   Download-Katalog in CD-Version integrieren? (1205 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 06. Feb. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die CD-Edition 2003 installiert und zwar die Katalogdaten auf einem Serverlaufwerk, Powerparts dann als Client auf zwei Rechnern lokal. Leider sind nicht alleFirmen drauf die auch im Netz zum Download zur Verfügung stehen, z.B. WasiNorm. Hab nun versucht die Downloaddatei einmal auf dem Server, ein anderes mal im lokalen Powerparts-Verzeichnis einzuspielen, leider ohne Erfolg. Der Katalog wird beim nächtsen Start der Powerparts einfach nicht integriert.
Woran liegt's? Oder hab ich etwas übersehen?
Ciao Frank
fcaspar
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich gleich nochmal.
Also das Einspielen des Download-Katalogs in die Datenbank des Netzwerkservers hat nun geklappt. Muß wahrscheinlich unbedingt an dem Rechner passieren, an dem vorher die Daten auf das Netzlaufwerk aufgespielt wurden. Soweit so gut.
Bei einer Suchanfrage z.B. nach "schraube" bleibt dieser Katalog aber unberücksichtigt, d.h. ich bekomme kein Suchergebnis in diesem Katalog angezeigt, obwohl dieser Begriff vorkommt. Was ist da noch falsch?
Ciao Frank
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen, danke für die Antwort.
heißt das, daß sämtliche aus dem Internet heruntergeladenen Kataloge sich nicht in die CD-Version so integrieren lassen, daß man auch in Ihnen nach Begriffen suchen kann?
Wasi ist nun grade ein Katalog, der eine Vielzahl an gängigen Normelementen bietet und zwar kompakt. Bei anderen Herstellern findet man zwar auch Schrauben, Muttern etc. aber meist im Zubehör oder nur in sehr begrenztem Maße, so wie sie in deren Bagruppen Verwendung finden. Der häufigste Anwendungsfall ist aber doch "Ich brauch mal schnell ne Senkschraube M5x50 in der Ansicht mit Mutter und Scheibe" und die läßt sich ganz schön suchen.
Weshalb gibts eigentlich keinen reinen Normteile-Katalog für die Massenware, z.b. auch mit Stahlbau-Profilen etc?
Ciao Frank
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3 GHZ 1GB RAM Quadro FX 3000 256 MB RAM Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Frisch und fcaspar,
habe, bzw. hatte fast das gleiche Problem:
die Edition 2003 auf`n Server draufgespielt und siehe da, Kataloge der alten Version (2/2002) waren nicht alle da.
Nun, schlau wie man sich denkt, flugs die fehlenden von der alten in das neue Verzeichnis kopiert - geht nicht!
Nach Rückruf bei Euch (web2cad) hat mir ein Kolegge vom hrn. frisch mitgeteilt, das die Inhaltsverzeichnisse im linker.gsb auch enthalten sein müssen und mir nach zusenden meines linker.gdb diesen dementsprechend erweiter.
Seither funzt.
Sollte von web2cad eigentlich mitgeteilt werden.
Trotzdem dankbar für die Hilfe und als Tipp an fcaspar.
Gruß Harald
fcaspar
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jürgen,
cadsymbols sind nicht wirklich preiswert, die CD-Version für über 300 Euro. Bei Ebay wird die CAD-Bibliothek von Data Becker für 9,95 verschleudert. Dürfte dann wohl auch genügen. Alternativ dazu könnte man ja z.B. die Firma Würth dazu bringen, Ihr Sortiment mit web2cad vektorisieren zu lassen.
@ Harald,
hab mal in die linker.gsb reingeschaut, der Wasi-Katalog ist da drin registriert. Hatte ja auch mit der Installation am richtigen Rechner geklappt. Nur wird der Katalog nicht mehr durch die Edition 2003 indiziert, so daß eine Suchanfrage in diesem Katalog kein Ergebnis bringt. Schade eigentlich. Bei jeder anderen Software ists ja auch so, daß die Daten-Dateien wenigstens abwärts kompatibel sind.
Ciao Frank
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
