  TraceParts
  Direkt2CAD - Schalter Optionen funktioniert nicht
Autor Thema:   Direkt2CAD - Schalter Optionen funktioniert nicht (390 mal gelesen)
kh.scharff
Sehen Sie sich das Profil von kh.scharff an!   Senden Sie eine Private Message an kh.scharff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kh.scharff
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem von der Hotline keine Antwort kommt:
Beim Einfügen von 3D-Teilen in Inventor soll in C: eine Datei geschrieben werden. Dieser Pfad ist bei unseren Benutzern nicht schreibberechtigt. Eine Pfadeinstellung mittels "Optionen" funktioniert nicht, weil der Button wirkungslos bleibt.
Was kann man da tun?
gruß
KarlHeinz
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kh.scharff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KarlHeinz,
von der Hotline kommt keine Antwort, da die Hotline zur Zeit im Urlaub ist.
Scherz beiseite, ich habe gerade deinen Beitrag gelesen und werde versuchen dein Problem zu lösen. Dazu aber noch einige Fragen:
- Welchen Browser verwendest Du?
- Welche Version des Browsers?
- Werden Popup-Fenster über Sicherheitseinstellugen unterdrückt?
Gruß und gute Nacht,
Stefan Schäffler
Support/Documentation PowerParts
http://www.web2cad.de
kh.scharff
erstellt am: 08. Jul. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
Wir verwenden den IE 6.0.26, Popups werden nicht unterdrückt (das PopUp f.d. Wunschkataloge z.B. kommt).
Karl-Heinz
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
