  TraceParts
  Tipp der Woche KW 6/2003: Installierte PowerParts Anwendung aus Solid Works starten
Autor Thema:   Tipp der Woche KW 6/2003: Installierte PowerParts Anwendung aus Solid Works starten (364 mal gelesen)
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ppcd_sw2003.zip
Tipp der Woche KW 6/2003: Installierte PowerParts Anwendung aus Solid Works 2003 starten
Im wöchentlichen Tooltipp wird heute die Erstellung einer Funktion beschrieben, die die installierte Programmanwendung von PowerParts öffnet.
PowerParts kann dann über einen Button, eine Tastenkombination oder über das Menü gestartet werden.
Bevor die eigentliche Anbindung erfolgen kann, müssen folgende Schritte beachtet werden:
1.
Erstellen Sie den Ordner \Macros in Ihrem SolidWorks Installationsverzeichnis (im selben Ordner wie SOLIDWORKS.exe).
In diesem Ordner \Macros müssen Sie alle Makros aufbewahren, auf die Sie mittels einer Taste oder einem Menü zugreifen.
2.
Laden Sie dann die Datei ppcd_sw2003.zip auf Ihren Rechner und entzippen Sie.
3.
Kopieren Sie die Dateien ppcd_sw2003.swp und RunPpart.exe in das soeben angelegte Verzeichis \Macros.
4.
Kopieren Sie die Datei ppcd.bmp aus dem ZIP-File in den Ordner \data\user macro icons.
______________________________________________________________________
Die Vorarbeiten wurden somit ausgeführt. Nun wenden wir uns der Anbindung an Solid Works 2003 zu.
Anbindung über einen Button
In diesem Beispiel wird der Button in die Schaltfläche "Standard" integriert. Natürlich kann der neue Button einer anderen Symbolleiste zugeordnet werden:
1.
Klicken Sie in Solid Works Extras -> Anpassen -> Befehle. Wählen Sie in der Liste "Kategorien" die Option Makros aus.
2.
Ziehen Sie per Drag and Drop den Button    an die gewünschte Position in der Symbolleiste.
3.
Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfeld im Bereich "Erscheinungsbild" auf Bild auswählen. Navigieren Sie in das Verzeichnis \data\user macro icons und wählen Sie die Datei ppcd.bmp aus.
Desweiteren können Sie einen Tooltipp-Text und eine kleine Beschreibung hinzufügen.
4.
Klicken Sie im Bereich "Vorgang" auf die Schatlfläche    und navigieren Sie in den Ordner \Macros.
5.
Öffnen Sie dort das Macro ppcd_sw2003.swp. Bestätigen Sie alle geöffneten Dialogfenster mit OK.
6.
In der Symbolleiste kann daraufhin über den neuen Button "PowerParts" aufgerufen werden.
Hier wurde bereits der Button zum Starten von PowerParts on Web integriert. Näheres dazu im Tooltipp KW 4/2003
[i]Anbindung über eine Tastenkombination
In diesem Beispiel wird über die Tastenkombination Shift+C PowerParts aufgerufen. Natürlich kann auch jede andere Kombination verwendet werden, sofern Sie nicht bereits in SolidWorks definiert wurde.
1.
Klicken Sie in Solid Works Extras -> Anpassen -> Tastatur. Wählen Sie in der Liste "Kategorien" die Option Makros aus.
2.
Wählen Sie aus der Liste der Makros ppcd_sw2003ppow1.main aus.
3.
Geben Sie in das Feld Neue Tastenkombination durch Drücken der gewünschten Tastenkombination (in diesem Beispiel Shift+C) das Makro ein, und klicken Sie auf Zuweisen.
4.
Wenn Sie daraufhin in Solid Works die Tastenkombination Shift+C klicken, wird PowerParts on Web gestartet.
Anbindung über das Menü
Im letzten Beispiel wird PowerParts on Web über einen Menüpunkt im Menü "Datei" aufgerufen. Der Menüpunkt kann allen in Solid Works zur Verfügung stehenden Menüs zugeordnet werden.
1.
Klicken Sie in Solid Works Extras -> Anpassen -> Menüs. Wählen Sie in der Liste "Kategorien" die Option Makros aus.
2.
3.
Gehen Sie in der Liste Welches Menü ändern zum Menü &Datei.
4.
Wählen Sie unter Menü positionieren die Position des neuen Menüpunkts an.
5.
Geben Sie als Befehlsnamen "PowerParts" ein.
6.
Klicken Sie abschließend auf den Schalter Hinzufügen und dann OK.
Gruß aus Amberg,
Stefan Schäffler
Support PowerParts
http://www.web2cad.de
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
