  TraceParts
  Tipp der Woche KW 4/2003: PowerParts on Web aus Solid Works 2003 starten
Autor Thema:   Tipp der Woche KW 4/2003: PowerParts on Web aus Solid Works 2003 starten (399 mal gelesen)
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ppow_sw2003.zip
Einer der einfachsten Wege, um PowerParts on Web aus Solid Works 2003 heraus aufzurufen ist sicherlich die Angabe des Links über die Symbolleiste "Web" (Aufruf: Extras -> Anpassen -> Symbolleisten -> "Web" aktivieren):
1.
Klicken Sie auf den Button    "Internet-Adresse öffnen" in der Symbolleiste.
2.
Geben Sie folgende Adresse an: http://partsv4.web2cad.de/PowerPartsOnWeb.ppow?D.
Aus dem Popup-Menü kann daraufhin der Link aufgerufen werden.
______________________________________________________________________
Der Aufruf von PowerParts on Web kann aber auch über Makros in die Programmanwendung eingebunden werden. Bevor die eigentliche Anbindung erfolgen kann, müssen folgende Schritte beachtet werden:
1.
Erstellen Sie den Ordner \Macros in Ihrem SolidWorks Installationsverzeichnis (im selben Ordner wie SOLIDWORKS.exe).
In diesem Ordner \Macros müssen Sie alle Makros aufbewahren, auf die Sie mittels einer Taste oder einem Menü zugreifen.
2.
Laden Sie dann die Datei ppow_sw2003.zip auf Ihren Rechner und entzippen Sie.
3.
Kopieren Sie die Datei ppow_sw2003.swp in das soeben angelegte Verzeichis \Macros.
4.
Kopieren Sie die Datei ppow.bmp aus dem ZIP-File in den Ordner \data\user macro icons.
5.
Starten Sie Solid Works 2003 und öffnen Sie ein neues Dokument.
6.
Zunächst werden wir das Macro Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Klicken Sie in Solid Works auf Extras -> Makros -> Anpassen. Im folgenden Dialogfeld navigieren Sie zum Ordner \Macros und öffnen die Datei ppow_sw2003.swp.
7.
Geben Sie unter "Progpfad = "C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe" das Installationsverzeichnis Ihres Browsers an. Standardmäßig wurde der Installationspfad des Microsoft Internet Explorers eingetragen. In der Regel müssen Anwender des Internet Explorers diesen Pfad nicht ändern.
Schließen Sie Visual Basic wieder.
Die Vorarbeiten wurden somit ausgeführt. Nun wenden wir uns der Anbindung an Solid Works 2003 zu. Der Link zu PowerParts on Web kann über einen Button, eine Tastenkombination oder einen Menübefehl aufgerufen werden.
Anbindung über einen Button
In diesem Beispiel wird der Button in die Schaltfläche "Standard" integriert. Natürlich kann der neue Button einer anderen Symbolleiste zugeordnet werden:
1.
Klicken Sie in Solid Works Extras -> Anpassen -> Befehle. Wählen Sie in der Liste "Kategorien" die Option Makro aus.
2.
Ziehen Sie per Drag and Drop den Button    an die gewünschte Position in der Symbolleiste.
3.
Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfeld im Bereich "Erscheinungsbild" auf Bild auswählen. Navigieren Sie in das Verzeichnis \data\user macro icons und wählen Sie die Datei ppow.bmp aus.
Desweiteren können Sie einen Tooltipp-Text und eine kleine Beschreibung hinzufügen.
4.
Klicken Sie im Bereich "Vorgang" auf die Schatlfläche    und navigieren Sie in den Ordner \Macros.
5.
Öffnen Sie dort das Macro ppow_sw2003.swp. Bestätigen Sie alle geöffneten Dialogfenster mit OK.
6.
In der Symbolleiste kann daraufhin über den neuen Button PowerParts on Web aufgerufen werden.
Anbindung über eine Tastenkombination
In diesem Beispiel wird über die Tastenkombination Shift+P PowerParts on Web aufgerufen. Natürlich kann auch jede andere Kombination verwendet werden, sofern Sie nicht bereits in SolidWorks definiert wurde.
1.
Klicken Sie in Solid Works Extras -> Anpassen -> Tastatur. Wählen Sie in der Liste "Kategorien" die Option Makro aus.
2.
Wählen Sie aus der Liste der Macros ppow_sw2003ppow1.main aus.
3.
Geben Sie in das Feld Neue Tastenkombination durch Drücken der gewünschten Tastenkombination (in diesem Beispiel Shift+P) das Makro ein, und klicken Sie auf Zuweisen.
4.
Wenn Sie daraufhin in Solid Works die Tastenkombination Shift+P klicken, wird PowerParts on Web gestartet.
Anbindung über das Menü
Im letzten Beispiel wird PowerParts on Web über einen Menüpunkt im Menü "Datei" aufgerufen. Der Menüpunkt kann allen in Solid Works zur Verfügung stehenden Menüs zugeordnet werden.
1.
Klicken Sie in Solid Works Extras -> Anpassen -> Menüs. Wählen Sie in der Liste "Kategorien" die Option Makro aus.
2.
3.
Gehen Sie in der Liste Welches Menü ändern zum Menü &Datei.
4.
Wählen Sie unter Menü positionieren die Position des neuen Menüpunkts an.
5.
Geben Sie als Befehlsnamen "PowerParts on Web" ein.
6.
Klicken Sie abschließend auf den Schalter Hinzufügen und dann OK.
Eventuell gibt es noch einfachere oder andere Wege, um PowerParts on Web an Solid Works 2003 anzubinden. Ich würde mich freuen, wenn mir diese hier in einem Beitrag mitgeteilt werden.
Abschließend möchte ich einen besonderen Dank an Stefan Berlitz (Moderator Solid Works) loswerden, der mir bei der Erstellung des Makros behilflich war.
Grüße aus Amberg,
Stefan Schäffler
Support PowerParts
http.//www.web2cad.de
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
