  TraceParts
  Bookmarks speichern - moeglich?
Autor Thema:   Bookmarks speichern - moeglich? (365 mal gelesen)
roki
loser
Sehen Sie sich das Profil von roki an!   Senden Sie eine Private Message an roki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roki
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
solche Probleme: meine Bookmarks in PowerParts 5.0 - habe ich alles, was brauche von 5 CD, hinzugefuegt und habe keine lust diese Arbeit verlieren! Wenn moeglichkeit zu speichern gibt, then wo? Ich hab's nicht gefunden!
Danke im voraus!Roki.
roki
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 31. Mai. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roki,
wenn Du folgendes beachtest, ist ein separates Abspeichern nicht nötig:
- Die Version 5.0 darf nicht deinstalliert werden.
- Die neue Version muß in das gleiche Verzeichnis installiert werden, in welcher Version 5.0 installiert ist. Beim Setup wird der Pfad bereits standardmäßig vorgegeben.
Wenn dies beachtet wird, bleiben die alten Bookmarks erhalten. Die Bookmarks können mit der neuen Version aufgerufen, und neue Bookmarks können angelegt werden.
Also, keine Probleme !!
Stefan
roki
loser
erstellt am: 31. Mai. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, die bookmarks bleiben, das wusste ich nicht, aber wenn alles muss neu installiert werden (passiert wenn Windows.....usw), dann wie? Einfach es ist virklich toll - manche Dinge separat auf HDD zu haben! Kann sein, das mit PowerParts es ist unmoeglich! Aber trotz,  denke ich mir dass irgendwo diese Datei existiert!Ich habe in \Program Files\Genius web2CAD\PowerParts "bookmarks"-LIB.file=0.0 KB gefunden, aber das hilft nicht!
roki
Stefan Schäffler
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roki,
zum besseren Verständnis von Bookmarks eine kurze Einführung:
Es können zwei Arten von Bookmarks gespeichert werden.
1. Branches (Zweige oder Pfade) zu einzelnen Bauteilen.
2. Generierte Bauteilzeichnungen.
Legt man ein Bookmark zu einem Branch ab, wird ein entsprechender Eintrag in der Registry hinterlegt. Legt man ein Bookmark zu einer Bauteilzeichnung ab, dann wird ein entsprechender Eintrag in der bookmarks.lib erstellt.
Wenn die Datei bookmarks.lib die Größe 0 KB hat, wurde also noch kein Bookmark zu einer Bauteilzeichnung abgelegt.
Ihre Bookmarks wurden dann wahrscheinlich zu Branches erstellt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Die Bookmarks können auch gesichert werden, wenn die PowerParts-Version deinstalliert werden muß. Dazu muß allerdings der Eintrag der Bookmarks in der Registry exportiert werden, was wiederum nur Administratoren oder User mit entsprechenden Rechten durchführen können.
Vorgehensweise:
1.Speichern Sie die Datei bookmarks.lib aus dem PowerParts Installationsverzeichnis in einer separaten Datei.
2. Navigieren Sie in der Registry zum Pfad HKEY_CURRENT_USER\Software\Genius CAD-Software\PowerParts 5.x\Bookmarks. Markieren Sie den Schlüsselnamen Bookmarks und wählen Sie Registrierung -> Registrierungsdatei exportieren.
3. Speichern Sie die Datei bookmarks.reg im gleichen Verzeichnis in der auch schon die bookmarks.lib liegt.
Nach der Neuinstallation von PowerParts wird die bookmarks.lib wieder in das Installationsverzeichnis der neuen PowerParts-Version kopiert.
Ein Klick auf die bookmarks.reg legt die Bookmarks in der Registry an.
Stefan
roki
loser
erstellt am: 03. Jun. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks man!
roki
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
