  TraceParts
  Neue Version
Autor Thema:   Neue Version (355 mal gelesen)
Chrisi30
Sehen Sie sich das Profil von Chrisi30 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisi30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisi30
erstellt am: 29. Mrz. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wann kommt den eine neue PowerParts-Version raus und was gibst für Neuerungen?
Gruß Christian
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 01. Apr. 2002 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die neue Version "PowerParts E1/2002" wird in einigen Tagen erscheinen. Wie alle neue Versionen beinhaltet PowerParts E1/2002 wieder zahlreiche neue und aktualisierte Herstellerkataloge.
Wichtige Neuerungen sind Direktschnittstellen zu Solid Edge V10, Solid Edge V11, CATIA V5 R6, TopSolid 6.4, Solid Works 2001 Plus.
PowerParts kann kostenlos bei web2CAD bestellt werden.
Grüße,
Stefan Schäffler
Hotline
web2CAD AG
stoe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stoe an!   Senden Sie eine Private Message an stoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoe
erstellt am: 02. Apr. 2002 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schäffler,
wann kommt denn die direkte Schnittstelle zu Inventor ?
Stö
mfG
Stö
Stefan Schäffler
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisi30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stö,
eine Direktschnittstelle von PowerParts zu Inventor ist bislang noch nicht vorgesehen.
Die 3D-Bauteile die zur Zeit auf PowerParts zu finden sind, werden in die Datenbank der Herstellerteile von Genius Inventor integriert und können von dort dann direkt in Inventor eingefügt werden.
Mfg
Stefan Schäffler
Hotline
web2CAD AG
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
