  EPLAN5
  E-Plan nach PDF Drucken, Graphik nach oben verschoben
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Plan nach PDF Drucken, Graphik nach oben verschoben (1064 / mal gelesen)
goetzpeter
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von goetzpeter an!   Senden Sie eine Private Message an goetzpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goetzpeter
Eplan V5.40
erstellt am: 30. Apr. 2024 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN_Kundenschnittstelle.pdf
Ich zeichne mit E-Plan Version 5.50.
Wenn ich meinen Schaltplan als PDF - Ausdrucke, so verschieben sich im PDF-Ausdruck alle Grafiken innerhalb der Zeichnung (Nicht im Rahmen) ca. 1 cm nach oben.  Ich zeichne auf A3 Papierformat  und drucke auf  A4 Pdf-format. Warum verschieben sich die Graphiken (überwiegend GIF-Format) beim drucken nach PDF egal welchen PDF-Writer ich verwende.
Anbei zunächst der PDF-Ausdruck in der Datei EPLAN_Kundenschnittstelle.pdf
Danach im Anhang eine Hardcopy Eplan_Kundenschnittstelle.jpg  wie es im E-Plan dargestellt wird.
peter@goetz-automation.de
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Apr. 2024 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goetzpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
puh... die 5er ist lange her...
Hatte die 5.50 noch keine interne PDF- Ausgabe?
Ralf
goetzpeter
Programmierer
Eplan V5.40
erstellt am: 30. Apr. 2024 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,  ich mache das über drucken, aber nicht zum Drucker sondern nach Adobe oder Foxit oder Snagit oder pdf-Exchange Lite oder...
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 02. Mai. 2024 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goetzpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird am Druckertreiber liegen, versuche mal verschiedene Treiber aus, für die "alte" Software sind die neuen Treiber wahrscheinlich zu viel
goetzpeter
Programmierer
Eplan V5.40
erstellt am: 02. Mai. 2024 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
das liegt sehr wahrscheinlich nicht an den Drucker Treibern.  Ich habe 5 verschiedene PDF-Writer probiert.  Auch das Ausdrucken auf meinen Druckern verhält sich das mit den Graphiken gleich.  Ich vermute das könnte an den verwendetes gif-Grafiken liegen.  Hat niemand das selbe Problem ?  Gruß  Peter
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goetzpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin im Moment anderweitig stark eingebunden, schaue aber noch mal danach. Mir ist so, als ob es irgendwo einen Parameter gab...
Derweil: Die Winkelvariante der Wechslerhäkchen passt noch nicht
Ralf
EplanAndi
erstellt am: 03. Mai. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goetzpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler erinnert mich ein wenig an dieses Problem https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/001409.shtml#000006
Kannst ja mal den Treiber tauschen!
