 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Ausdruck Spiegelverkehrt (1013 mal gelesen)
Richey Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber leider habe ich nichts zu meinem Problem gefunden: Wenn ich etwas im Eplan 5.55 Pro ausdrucke, dann wird jeder Text (BMK, Funktionstext, Strompfadnummern, Schaltplantitel usw.) spiegelverkehrt ausgedruckt. D.h. die Position auf dem Blatt ist richtig, nur alles ist eben spiegelverkehrt. Hatte schon jemand dieses Problem, und kann mir weiterhelfen? Ich habe schon sämtliche Parametereinstellungen durchsucht, aber nichts gefunden. mfg Richey
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
nAbend Da kann ich Bernd nur zustimmen ich habe auch das problem mal gehabt. Neuer Druckertreiber hilft.Parameter gibt es keine so viel ich weis. Problem taucht auch auf wenn die dauer der Lizenz zu ende ist z.B. studentenversion. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. [smiley]Hallo ePlaner![/smiley] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richey Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp! Ich habe für den Laserdrucker einen anderen Treiber installiert, leider hat das nichts geholfen. Was könnte ich sonst noch probieren? Der Tintenstrahldrucker druckt die Schrift zwar richtig, aber der Ausdruck ist so groß dass der Strompfad 6 am rechten Seitenrand ist. Hat sonst noch jemand einen Vorschlag ? mfg Richey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
Richey Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischel: Der Hacken war drausen. Ich habe jetzt den Schaltplan als PDF exportiert, und dann gedruckt. Ist zwar nicht ideal, aber funktioniert (bis auf das Deckblatt). Mich würde trotzdem interressieren, warum die Schrift spiegelverkehrt gedruckt wird (ich habe schon sämtliche Treibereinstellungen durchgesehen, aber nichts passendes gefunden). Es muss wohl am Laserdrucker liegen, da es ja beim Tintendrucker richtig gedruckt wird. Aber ich habe gestern den aktuellen Treiber von der Herstellerseite installiert, und hat nichts geholfen. mfg Richey
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
Es liegt nicht nur am Aktuellen Druckertreiber, sonders dieser muss mitunter auch umgestellt werden. Anbei mal unsere Einstellungen des Druckprozessors. Bei uns hat die Umstellung auf RAW geholfen, andere Anwendungen klappen trotzdem. Einfach mal ausprobieren! ------------------
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richey Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
Wir hatten das gleiche Problem, musste nur mit dem Kollegen nochmal nachsehen, was wir damals umgestellt haben. An diesem Problem haben wir lange gesucht und unser PC-Admin hat die Lösung gefunden. Und Bernd wusste es nicht! ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richey
